ouverture porte clé ailettes
Démarré par fred58, Novembre 12, 2015, 09:20:30 AM
fred58
Bonjour à tous.
J'ai un appartement en travaux et j'ai perdu le seul jeu de clés (porte 3 points, serrure type pollux à ailettes). J'ai pensé que ma fille de 2 ans avait joué et caché la clé, puis demandé aux objets trouvés sans résultat.
Je pourrais accéder à l'appartement par une fenetre et démonter la serrure mais je ne veux pas laisser l'appartement ouvert s'il faut commander un nouveau canon.
1. il y a des chances qu'un numéro se trouve dans la serrure, comment démonter la serrure, vu que 2 visses se trouvent sur le coté de la porte ?
2. comment ouvrir ma serrure sans casser le canon ?
Je suis vers Paris porte de Versailles.
Merci de votre aide.
Frederic
D'une manière ou d'une autre ( intérieur ou extérieur ), votre serrure risque d'être " hors service " , si l'on tente quoi que ce soit .
De l'extérieur , il faudra percer , tronçonner ou arracher le cylindre ( les méthodes diffèrent selon les opérateurs ) , de l'intérieur - vous l'avez bien compris - , les vis de la tétière ( vis de fixation latérales ) de la serrure , ainsi que le cylindre lui même et le pêne central engagé avec le bec de cane , retiendrons l'ensemble .
Il est bien évident que dès l'instant que l'on s'aperçoit qu'il ne reste plus qu'une clef , une épée de Damoclès  se retrouve au dessus de notre tête .
Vous avez raison de dire qu'avec de la chance un numéro est bien gravé sur le cylindre . Ce cas n'est intéressant , que pour commander une clef sur numéro , une fois la serrure démontée .
Si la porte n'est pas "blindée " , c'est à dire pas de tôle à l'intérieur , la serrure n'est vissée que sur du bois .
Tenter de l'extraire en force , risque de se transformer en boucherie ( pas évident de ne pas l'abîmer même pour un pro ) .
N'appelez surtout pas une boîte de dépannage ( prospectus de boîte aux lettres ) .
Allez voir un serrurier qui a pignon sur rue , et exposez-lui votre problème .
fred58
Merci pour ces informations qui me permettent d'avancer.
La porte est blindée à l'intérieur, mais je pense que je peux démonter la gache par l'interieur il me semble qu'elle est juste en applique.
Quelle methode vous recommandez afin de limiter la casse si je fais appel à un serrurier ?
Tant bien même que je vous recommanderais une méthode , c'est le serrurier qui utilisera la sienne .
La gâche à bien évidemment des vis latérales , comme la serrure , sauf si elle a été coupée par le poseur .
mathieu12
pourriez-vous prendre votre porte en photo et un gros plan sur votre serrure cela permettrait de de voir un peut plus clair.
mathieu12
fred58
Voici une photo de l'intérieur. Je ferais un gros plan des que possible.
Ou là là  :o 8) ??? ::)
La serrure est verrouillée dans une gâche cornière ( retour des fixations sur la tranche de la porte ) .
Donc les vis de fixation sont inaccessibles .....
Si le serrurier travaille proprement , après perçage de la pompe extérieure , il n'aura plus qu' à changer le jeu de  cylindres ( inter / exter )  .
Autant la déverrouiller par l'intérieur puisqu'on y a accès non?
Puisqu'il faut percer autant le faire du côté le plus accessible.
Oui pour le serrurier , s'il ne faut pas descendre en rappel par le fenêtre ,avec une corde à noeuds ...
En tous cas , il faudra changer le jeu de pompes .
Je suis une truffe, je pensais qu'il y avait aussi un accès intérieur au vu de la photo et des précisions dans le premier message  ;)
fred58
#12
Merci à tous
Oui, l'appartement est bien accessible par une fenetre si besoin.
Je me demande si le plus simple n'est pas de découper la gâche à la meuleuse
(sur le bati). Donc par l'intérieur.
Puis d'ouvrir et dévisser la serrure, noter le N° du canon et refaire une clé à Palaiseau.
(est ce que c'est certain que je trouverais un numéro sur le canon ?)
Moins couteux que de percer le canon puis remplacer à neuf (canon double 300e).
c'est une clé 5 ou 7 ailettes (je me souviens que refaire la clé m'avait couté 25e sur place)
Cela ne sera pas du tout évident de découper la gâche , mais vous pouvez toujours essayer ....
Bon courage , en espérant que le fabricant n'est pas oublié de graver le numéro sur le cylindre ( du déjà vu ) !!!
