Reproduction Clé entrée residence
Démarré par fransois, Août 28, 2012, 10:48:16 AM
fransois
Etant le président du syndic de copropriété de ma résidence, je me demande si il est possible de reproduire simplement la clé de la porte d'entrée de la résidence. A savoir :
- Les clé des appartements ouvrent aussi la porte d'entrée (système Organigramme ?)
- L'ouverture se fait normalement avec un digicode, mais un résident à décidé de changer sa serrure car il a perdu ses clés. Il ne peut donc plus rentrer quand nous avons une coupure de courant
Le syndic ma fourni 2 devis de plus de 500€ pour ajouter un système de déverrouillage de la porte encas de coupure de courant ou changer la serrure et refaire 30 clés.
Est il donc possible de refaire simplement une clé pour l'ouverture de la résidence ?
François
Si vous ne précisez pas la marque de votre clef , comment voulez-vous avoir une réponse exacte ?
En principe , si un organigramme a été établi, il suffit TOUT SIMPLEMENT , de demander au fabricant ( via
mesclefs.com, par exemple ), de créer un nouveau cylindre , et d'annuler l'ancien ( clefs perdues ou volées ) ,
cela vous coûtera , bien évidemment , moins de la moitié de 500 Euros .
Dites à votre syndic , de changer de métier , cela évitera de faire refaire 30 clefs pour rien , sauf pour faire plaisir à son serrurier ......
fransois
Merci pour votre réponse,
les serrures sont des CISA JPM
Donc on peut changer juste le cylindre + créer une nouvelle clé (pour la personne qui a perdu la sienne)
les clés actuelles fonctionnerons toujours ?
NON , les clefs "actuelles " seront à jeter à la poubelle ( sinon cela ne servirait à rien de le changer !!! ) .
Si l'ancien cylindre avait par exemple , le repère 15 , le nouveau aura le repère 20 ( il annulera et remplacera l'ancien , tout en gardant sa fonction initiale , à savoir , appartement et entrée d'immeuble ) .
Dépêchez vous de commander ce cylindre , car à la rentrée , la société JPM , va rencontrer des problèmes
d'ordre technique , et les délais risquent d'être ahurissants ......
Chaque cylindre est en principe accompagné de 3 ou 4 clefs .
