Notice clavier "pierrebi"
Démarré par Chris5983, Juillet 02, 2020, 03:40:28 PM
Chris5983
Bonjour à tous.
Dans la nouvelle maison que je viens d'acquérir se trouve un coffre de taille moyenne installé dans un placard.
La porte est ouverte (malheureusement il est vide  :P)
Il n'y a pas de clé, mais un bouton rotatif métallique.
Mon problème est que ce coffre est doté d'une commande par un clavier codé. Ce clavier ne comporte qu'une seule inscription d'identification : "pierrebi"
Sinon il est composé des 10 touches numériques classiques + une touche "C" et une touche "E".
3 LEDs se trouvent en haut : "OK", "ERROR" et "BATTERY"
Ce clavier se pluggue dans la porte via un connecteur comportant 5 contacts et est alimenté par une pile 9V standard.
Je n'arrive absolument pas à faire fonctionner ce clavier. A chaque fois que je rentre un code, le voyant "ERROR" s'allume.
Par ailleurs, je ne trouve nulle part de trace d'un fabriquant de coffre Pierrebi sur le web ou d'une quelconque notice...
Quelqu'un saurait-il comment s'y prendre pour faire fonctionner ce clavier ?  Merci d'avance
Chris
Une tite photo du dos de la porte, éventuellement une autre avec le foncet d'enlever  8)
Chris5983
Et merci Serge pour cette réponse.
Voici des photos de la porte (dos, devant avec ou sans clavier).
A noter que celle-ci est ouverte avec la serrure en position fermée. En effet, en "bidouillant" le clavier alors que la serrure était fermée, le mécanisme s'est verrouillé et maintenant, je n'arrive plus à ouvrir la serrure, donc à fermer la porte car les pennes sont sortis.
Par contre , je ne sais pas ce qu'est le "foncet d'enlever" ????
Vos photos sont vraiment de mauvaise qualité :o
Le foncet, c'est la tôle qui est située au dos de la porte, quand elle sera enlevée, mettez nous des photos de la carte électronique, en haute résolution, pour voir si un reset est possible ::)
Chris5983
Mauvaise qualité ?  Je les trouve pourtant claires et nettes. Elles ont été faites avec une grande résolution et une grande taille, mais j'ai dû les réduire pour que leur taille en octets soit assez bas pour être chargées par le forum... Alors peut-être qu'elles arrivent chez vous dégradées ?
Bon, en tous cas, je vais donc démonter ce fameux foncet et refaire une photo avec le foncet d'enlevé   ;)
Merci en tous cas de votre aide.
Chris5983
Voici des photos du système de verrouillage électromécanique.
Si je comprends bien, c'est la came en laiton qui tourne lorsqu'on tape le bon code sur le clavier et qui libère les 3 coulisseaux qui se déplacent en faissant tourner le bouton rotatif...
Pour la partie mécanique, presque sûr à 100% que cela provient d'une serrure (normalement à clé avec 6 ou 8 gorges) de chez Juwel/Sercas.
Par contre je ne reconnais pas cet électronique chez eux ::)
Pourriez vous refaire une photo de la carte électronique :)
Re,
Une tite idée, essayer (4 fois 0) 0000 et E  ::)
Chris5983
Voici des photos de la carte. J'ai essayé le code "0000" mais sans succès dans la mesure où dès que je tape n'importe quel chiffre sur le clavier, le voyant rouge de défaut s'allume puis clignote et ça fait bip...bip...bip sans interruption jusqu'à ce que je "déplugue" le boitier de la porte.
On va y arriver... Serge.... On va y arriver !   ;)
Bon, bin rien de visible pour faire un reset sur le dessous de la carte :D
Par contre, concernant les bips dès que vous reconnecter le clavier, c'est peut-être normal si plusieurs faux codes ont été essayés.
Certains système se bloque après plusieurs tentatives ;) , mais il faut laisser le temps au système de décompter, donc remettre les piles, sinon, les bips s'arrêtent, mais le décompte aussi, et celui-ci ne reprends que lorsque les piles sont de nouveau connectées :)
Rebrancher le clavier, et attendez la fin des bips (normalement maxi 5 mn) puis essayer le code 0000 et E  :) ;)
Chris5983
Et oui, j'aurais pu y penser à retirer la pile pour réinitialiser...
Je vais faire ça dès que j'ai 5 mn entre le déballage de cartons et les travaux (on vient d'emménager)... :-[
Merci pour cette aide et ces conseils en tous cas Serge. C'est super sympa !
Vs tiens au courant.
Cdt
Christophe
