identification Ancien Coffre Fort
Démarré par Createck, Juin 02, 2019, 08:59:41 PM
Createck
je viens d'acquérir un ancien coffre fort et j'aurai besoin de vos connaissances en la matière.
je vous poste des photos afin de pouvoir me donner une marque, une année, type de serrure.
j'ai une autre question, plutôt 2 questions! je possède les clés pour le petit coffre du bas ainsi que la clé du coffre principale.
on distingue au niveau du cache de la serrure principale, des petites serrures qui doivent correspondre à une combinaison! évidement je n'ai pas la clé. est-ce une clé de type double pannetons simple diam 5mm facilement trouvable sur internet suffirai ? (Voir la dernière photo)
je ne connais pas non plus la combinaison! étant donné que je l'ouvre et ferme le coffre avec la clé, j'en déduit qu'il doit être sur la bonne combinaison. une astuce pour connaitre la combinaisons? en mettant un compteur à zéro en tournant à gauche puis cran par cran jusqu'à trouver le nombre de cran jusqu'à  l'ouverture du coffre? puis je passe au compteur suivant etc...?
Merci pour vos conseils, expériences et votre aide.
joelferrier
j'ai acheté une maison dans laquelle se trouvait un vieux coffre-fort dont les deux serrures était dissimulées derriere une baguette (voir photo). Une des serrures et une serrure classique qui ouvre et qui ferme des verrous. J'ai utilisé le coffre quelques mois en utilisant simplement cette serrure. le problème c'est quand malheureusement j'ai mis la deuxième clé dans la deuxième serrure. c'est une serrure à cliquet qui bloque l autre serrure. Je ne vois pas comment on peut entrer une combinaison avec une seule serrure à cliquet....  en tournant cette deuxième cle un cran apres l autre, une bonne centaine de fois, rien à faire... la première serrure classique esr bloquée. Il n'y a pas de valeur dans le coffre mais je vends la maison et l'acheteur c'est bien le reprendre seulement si les clés permettre d'ouvrir la porte...
Si vous aviez un petit conseil à me donner ce serai genial!
Merci d avance
Joel
à Joelferrier
Merci de créer un nouveau sujet , et non le coller à un autre qui n'a aucun rapport . ;) 8)
Pas dans le rubrique notices SVP...................
Le Modérateur principal
 à Createck
Vous avez posté votre sujet à la rubrique notices....................
