changement code coffre-fort diplomat mc 440
Démarré par Laurent55, Avril 13, 2022, 03:42:03 PM
Laurent55
bonjour,
comment faire pour changer le code d'un coffre-fort diplomat mc 440 ?
merci d'avance
La porte du coffre est ouverte ou fermée ?
Des photos ?
Gachette
bonjour, étant exactement dans le questionnement du sujet ouvert et soucieux de ne pas alors créer inutilement de doublon :
1. OUI, dans mon cas, la porte est ouverte, je détiens code, notice, carte de propriété, tout fonctionne et tout est au complet, mais rien hélàs n'indiquant la procédure ou modus operandi pour modifier les 4 chiffres à deux nombres de la combinaison (ce qui d'origine ne fut peut-être pas prévu par le constructeur, sans doute désireux de vendre en supplément des cylindres pour personnalisation du code...)
2. pour ce qui est maintenant de joindre un visuel, celui-ci attend d'être posté une fois qu'aura pu être élucidée la formule énigmatique << puis joignez chaque image souhaitée grâce au formulaire "Joindre" >>
Sauf erreur , il s'agit d'une combinaison "non modifiable" ( comme chez certains SENTRY ) .
De plus , ce type de coffre , est d'une facilité déconcertante à ouvrir >:( :( ......je vous suggère donc , de l'utiliser en tant que vide poche , ou de l'intégrer à un vrai coffre fort , en guise de compartiment "confidentiel" .
Gachette
(peut-être la photo est-elle alors visible et consultable, comme la lecture sur certains supports n'en rend hélas pas compte...)
merci pour votre très aimable réponse que l'on reçoit donc telle que vous semblez l'exprimer, appelant à une bienvenue confirmation
il est vrai que, à l'examen et à l'usage, la technicité de ce système n'apparaît pas des plus fins ou des plus fiables
la précision du code reste approximative (la graduation de la "mollette" est de l'ordre du millimètre alors que l'encoche des disques, comme on peut s'en faire une idée visuelle, est elle de l'ordre du centimètre), et la clé est des plus classiques (de celles de n'importe quel cadenas ou verrou du commerce)
néanmoins, si le forçage intelligent de ce modèle peut être reconnu comme d'une facilité déconcertante, l'on peut convenir qu'elle ne le soit que pour des spécialistes du domaine ou déjà initiés en la matière
après, désireux en effet d'utiliser cette excellente affaire parfaitement conservée et en état on ne peut plus fonctionnel qu'à fin d'empêcher un accès aisé à des effets très personnels au tout venant, l'on se contentera largement de son (faible ou très rudimentaire) niveau de sécurité
c'est pour cette raison que, réticent à tenter le diable en se hasardant à farfouiller, bidouiller et trifouiller les disques après démontage de crainte de pouvoir revenir par la suite au stade initial, l'on s'interrogeait sur la possibilité de programmer un code différent (mieux mémorisable) en modifiant la disposition des disques entre eux - la mécanique du coeur du système échappant de ce fait quelque peu à une claire compréhension...
Pipistrello
@Gachette: Pour compléter les archives: pourriez-vous nous ajouter une photo de la serrure vue de face? Merci.
Si le voleur estime qu'il existe un moyen plus facile d'ouvrir un coffre de ce genre, sans s'occuper de la serrure à clef ou de sa combinaison , il le fera.
Pensez-y
Exemple d'ouverture, parfaite pour brûler tout le contenu .......... ::)
Gachette
pour complément en lien direct avec le sujet, il semble que certains exemplaires aient été vendus avec des disques supplémentaires
l'intérêt de pièces identiques de remplacement semblant mince, l'on pourrait alors supposer que ces jeux aient pu être fournis pour modifier la combinaison d'origine...
hélas, encore une fois, cela appellerait confirmations et vérifications après essais ou tests éventuels
mais ne souhaitant pas me risquer à mettre hors service le seul exemplaire dont je dispose et qui, parfaitement fonctionnel, remplit à moindre coût son office, je ne me hasarderai à aucun dommageable aléa, quand bien aurais-je souhaité que réponse fût apportée au sujet
néanmoins merci pour l'animation et l'entretien de ce forum fort utile, rappelant par là même en périphérie du sujet - en enfonçant peut-être au passage une porte déjà ouverte depuis longtemps - que forcenés et hors-la-loi parviennent toujours à leurs fins avant le commun des bonnes gens
et ci-joint, à seule visée documentaire et bien évidemment honnête, le visuel attendu
"............néanmoins merci pour l'animation et l'entretien de ce forum fort utile, rappelant par là même en périphérie du sujet - en enfonçant peut-être au passage une porte déjà ouverte depuis longtemps - que forcenés et hors-la-loi parviennent toujours à leurs fins avant le commun des bonnes gens...." Citation de GACHETTE
Pas forcément.....les forcenés et hors la loi , peuvent revenir bredouille , ou être leurrés  ;).
Pour revenir à ce système de fermeture, effectivement, le "paquet" de disques peut être changé, à condition de trouver un revendeur....
Ceci étant, un coffre doit être fixé, et son accès sécurisé .
