armoire coffre JIS
Démarré par adkheir, Novembre 13, 2015, 01:34:27 PM
adkheir
bonjour
ça fait  une dizaine d'année que j'ai acheté une armoire coffre sur le bouton de la serrure qui tourne il y a les indications JIS ,j'ai changé la combinaison en se reportant sur la notice ou j'ai mis le même code de la notice , cette armoire reste fermée pendant 4 années et par malheur j'ai oublié la procédure  pour l'ouvrir et  je demande si quelqu'un peut me dire comment faire ou bien de m'envoyer seulement cette notice je vous serait très reconnaissant
voici mon adresse :adkheir@gmail.com
merci vivement.
#1
Cette notice devrait être compatible ;) , si vous connaissez les nombres que vous avez programmés ::)
https://forum.serrurerie.info/notices-coffres-fort-sargent-greenleaf/notice-coffre-fort-sargent-et-greenleaf-3-disques-6700/msg10307/#msg10307
adkheir
bonsoir
merci  pour le lien je vais essayer !
adkheir
bonjour
j'ai beau essayé  le code   mais ça n'a pas marché .le code était 10*20*30
merci
Ronchopathe
"Ouverture (consulter la figure A)
Etape 1 — Tourner le cadran vers la gauche et aligner le premier numéro sur le repère d'ouverture, la quatrième fois qu'il arrive au repère.
Etape 2 — Tourner le cadran vers la droite et aligner le second numéro sur le repère d'ouverture, la troisième fois qu'il arrive au repère.
Etape 3 — Tourner le cadran vers la gauche et aligner le troisième numéro sur le repère d'ouverture, la deuxième fois qu'il arrive au repère.
Etape 4 — Tourner le cadran vers la droite jusqu'à ce qu'il arrive en butée."
Avez-vous bien suivi la procédure? Y a t'il un point dur à l'étape 4?
adkheir
#5
bonjour
non ça n'a pas marché mais oui j'ai bien suivi les étapes a la lettre   .Pourriez vous me donner svp des renseignements ou des explications sur ce  "fabricant NIS" concernant  la serrure JIS et sa notice car dans celle-ci il y a une démonstration avec un code et c'est celui-ci que je l'ai mis dans ma combinaison est ce bien le 10-20-30
merci beaucoup pour l'aide merci
A+
iolss
bonjour, j'ai le même problème que vous, j'ai oublie la combinaison de mon coffre fort marque JIS, aide moi svp a l'ouvrir merci.
à iolss :
Vous avez 1 million de combinaisons théoriques sur cette serrure . Vous allez donc devoir contacter un
serrurier spécialisé.
Vous êtes ici , dans la rubrique NOTICES. Vous êtes donc censé être en possession d'un ancien code.
Sans code ,vous devez passer la main à un professionnel .
iolss
merci pour votre réponse, je vais voir avec un pro,
