Ancien coffre Forestier à 3 codes
Démarré par pmime57, Février 16, 2022, 11:31:26 PM
pmime57
Mon beau-père n'arrive plus à ouvrir son coffre. Il a la clé (avec une autre toute droite qui doit servir à régler le codage) et il se souvient de 2 codes.
Problème : il n'est plus sûr du 3ème et je me pose des questions pour les 2 autres  ;)
Je n'ai pas pensé à prendre une photo mais c'est exactement le même que celui de Odalet : https://forum.serrurerie.info/notices-de-coffres-fort/notice-vieux-coffre-forestier/
J'ai essayé avec les 2 premiers codes connus et tous les chiffres du 3ème. Il faut forcer un peu pour enfoncer la clé (j'ai l'impression qu'il y a plusieurs ressorts) et ensuite on peut tourner d'environ 1/4 de tour mais impossible d'ouvrir.
Les questions que je me pose :
- il semble y avoir 20 chiffres pour chaque code. Si je dépasse, c'est comme si je repartais de zéro ou il faut continuer ?
- à chaque fois que j'ai tourné d'un cran, j'ai réenfoncé la clé et essayé d'ouvrir sans avoir remis à zéro. Une fois rentré chez moi, j'ai vu que certains coffres brouillent le code dès que l'on tourne la clé : est-ce que je dois retenter le coup en remettant chaque fois à zéro les 3 codes entre deux essais ?
Je n'ai pas trouvé grand chose sur les coffres Forestier et surtout aucun mode d'emploi pour ce modèle. Ce serait sympa si quelqu'un pouvait m'aider.
Sinon, j'emporte une meuleuse la prochaine fois que je vais chez mon beau-père (il y a juste une alliance qui va résister et des papiers que le notaire pourra lui rééditer). À moins que la revente du coffre couvre le prix du serrurier ?
Merci d'avance.
