comment réinitialiser code perdu coffre stark N3850 après utilisation clé d'urge
Démarré par olga37, Juin 28, 2017, 12:44:22 PM
olga37
j'ai un coffre stark N3850 et j'ai perdu le code . Donc j'ai utilisé la clé d'urgence pour l'ouvrir.
Quelqu'un saurait-il s'il est possible de remettre un nouveau code? J'ai lu le mode d'emploi, essayé les différentes procédures mais rien ne fonctionne. :-\
( coffre avec clavier numérique- 4 piles LR6- 2 pennes- aucun voyant à l'intérieur)
merci de votre aide :)
Photo du clavier SVP ( plusieurs versions )  ;).
En principe , on tape une fois l'ancien code , et deux fois le nouveau pour confirmation .
L'ancien est donc "écrasé " .
olga37
bonjour,
je vous joints la photo de la façade.
Je ne peux pas faire l'ancien code car on a perdu le papier et impossible de se rappeler le code.
merci de votre réponse
Sauf erreur , ce type de coffre , n'est pas équipé d'un bouton de remise à zéro ( appelé " RESET " ) .
Pouvez-vous photographier la porte ouverte , pour vérifier s'il y a ce bouton ?
Pas de bouton reset, mais peut-être un cavalier à changer de position sur la carte électronique ;)
Je contrôle demain sur un modèle que je pense avoir ::)
olga37
bonsoir,
Je n'ai vu aucun bouton reset, je confirme.
voici l'intérieur de la porte en photo.
merci pour vos recherches, arsenelupin et Serge80460  :)
A vous lire
( le point rose est juste un petit autocollant )
L'autocollant sous le carter des piles est peut-être le code assistance , mais je n'en suis pas certain.
Généralement chez STARK , une étiquette est collée sur le CI .
Enlevez les 4 vis qui tiennent la serrure, et faite une photo de la carte électronique ;)
olga37
bonjour,
j'ai démonté la porte et en effet il y a un bouton reset. mais il a l'air collé. comment dois-je procéder d'après vous?
C'est pas un bouton, c'est un cavalier, vous l'enlevez et vous le remettez sur les 2 picots, cela devrait vider la mémoire ;)
Ensuite vous le remettez sur la position d'origine, et vous reprenez les manips de programmation selon votre notice 8)
olga37
J'essaie demain de l'enlever et je vous tient au courant.
bonne soirée :)
olga37
bonjour,
Le cavalier était collé mais point de colle enlevé avec facilité. et donc on a fait reset.
Et puis ... ça n'a pas fonctionné après de multiples essais et de lecture et relecture du mode d'emploi. Et au moment ou on allait laissé tomber... on a refait reset mais en déconnectant avant les piles puis on a fermé le coffre avec la clé et là, on a fait la procédure avec le code d'usine 000000 puis procédure pour un nouveau code.
OUf, ça marche!!  ;D
Merci beaucoup Serge80460 et arsenelupin pour votre aide.  :-*
