Problème ouverture coffre fort Fichet avec la clé et le bon code
Démarré par chaosad, Septembre 13, 2020, 01:53:23 PM
JulienBxl
Sur ces coffres Fichet, l'ordre des étapes compte beaucoup, et c'est souvent là que ça coince :
1. Entrez d'abord le code à trois nombres, jusqu'au bout.
2. Tournez ensuite la clé pour déverrouiller la poignée, dans le sens des aiguilles d'une montre, donc vers la droite.
3. Tournez enfin la poignée, en poussant légèrement sur la porte en même temps, comme si vous vouliez la refermer d'un millimètre.
Pourquoi pousser sur la porte ? Quand la porte est sous tension — par exemple après un transport, ou si le coffre a été repeint et que la porte colle légèrement — le pêne reste appuyé contre la gâche et ne peut pas se retirer, même si le code est bon et que la clé a bien déverrouillé la poignée. En poussant doucement sur la porte pendant que vous tournez la poignée, vous soulagez cette pression et le pêne peut se libérer.
Surtout, ne forcez pas sur la clé ni sur la poignée : si le mécanisme est bloqué, forcer risque de casser la clé dans la serrure ou d'endommager le mécanisme, et l'ouverture devient alors beaucoup plus compliquée.
Si, après plusieurs essais dans cet ordre et en poussant légèrement sur la porte, le coffre ne s'ouvre toujours pas, le mécanisme est probablement grippé ou déréglé. Dans ce cas, il vaut mieux faire intervenir un spécialiste coffre-fort à Zaventem, qui pourra ouvrir le coffre sans l'endommager.
Julien
