Ouverture coffre Fichet ancien
Démarré par Chris34, Octobre 06, 2025, 05:19:06 PM
Chris34
J'ai un coffre Fichet ancien à deux serrures et poignée.(CF photo)
Je fais la combinaison à trois chiffres dans la serrure de droite puis je mets la clé dans la serrure de gauche et théoriquement je dois pouvoir tourner la clé vers la droite et tourner la poignée à droite en même temps. Dans la pratique la clé ne tourne que d'un huitième de tour et la poignée pas du tout.
J'ai essayé en mettant du graphite dans la serrure mais ca n'a rien changé.
Auriez vous une solution à me proposer (en dehors de la dynamite)
merci d'avance
"Je fais la combinaison à trois chiffres dans la serrure de droite puis je mets la clé dans la serrure de gauche et théoriquement je dois pouvoir tourner la clé "...."Dans la pratique la clé ne tourne que d'un huitième de tour et la poignée pas du tout" .(Citations de Chris34)
Et en pratique,comment introduisez-vous la série de 3 chiffres ou nombres?
vous n'avez jamais eu de problème jusqu'à aujourd'hui, pour ouvrir votre coffre?
C'est arrivé du jour au lendemain?
Si vous êtes certain de la bonne combinaison, avez-vous essayé vos deux clefs,l'une d'elles pouvant être défaillante?
Chris34
Ce coffre ce trouve dans la maison de mes parents, la dernière fois qu'il a été ouvert c'est ma maman qui l'a ouvert sans problèmes. Elle est décédée et je n'arrive pas à l'ouvrir. Je suis absolument sur de la combinaison .J'ai tjs essayé avec la même clé.
je procède comme suit:
J'introduis la clé dans la serrure de droite les écritures vers le haut, je tourne la clé d'un demi tour puis j'actionne la clé vers la gauche jusqu'à entendre un clic plus fort . A ce moment je tourne la clé vers la gauche autant de fois que le code l'indique. Je tourne la clé d'un demi tour et je recommence l'opération pour les deux codes suivant . Après le troisième, je sorts la clé pour l'introduire dans la serrure de gauche.
Théoriquement je devrais pouvoir tourner la clé vers la droite en même temps que la poignée puis tourner la poignée vers la gauche et ouvrir la coffre. mais ni la clé ni la poignée ne tournent
"....Théoriquement je devrais pouvoir tourner la clé vers la droite en même temps que la poignée..."(Citation de Chris34)
En principe, quel que soit le coffre-fort, l'utilisateur ne tourne JAMAIS en même temps, la clef et la poignée.
Sauf erreur de ma part, sur ce coffre, c'est d'abord la clef qui est tournée, PUIS, la poignée.
CLASSE6, notre spécialiste FICHET ,devrait nous le confirmer  :-)
Citationje tourne la clé d'un demi tour
Le demi tour vous positionne sur le 2éme compteur.
C'est un quart de tour pour arriver sur le 1er compteur ensuite un autre quart (ce qui fait un demi depuis le début) pour vous positionner sur le 2éme compteur, encore un quart (ce qui fait 3 quarts depuis le début) pour vous positionner sur le 3éme compteur
Citationj'actionne la clé vers la gauche jusqu'à entendre un clic plus fort . A ce moment je tourne la clé vers la gauche autant de fois que le code l'indique
Cette opération est bonne.
Une fois la bonne combinaison affichée on tourne encore un quart de tour afin de pouvoir extraire la clef, on introduit la clef dans l'entrée de gauche on tourne un tour complet ( si ça ne tourne pas c'est qu'il y a erreur de combinaison) ensuite on tourne la poignée d'un quart de tour. (il faut parfois sur certain modèles libérer le demi tour  avec la clef d'un quart de tour)
Chris34
Super !! j'ai réussit avec vos conseils à ouvrir mon coffre - MERCI! -
En fait, mon erreur était qu'entre chaque combinaison je faisais un demi tour de clé et non un quart de tour. Ce faisant j'ai pu tourner la clé de gauche d'un tour, tourner la poignée et ouvrir le coffre.
Encore merci pour vos conseils éclairés
