EV HORA 1000 ERREUR 026
Démarré par tabet91220, Juin 11, 2021, 11:45:25 AM
tabet91220
Bonjour à tous.
Suite à un changement de pile, l'ecran affiche erreur 026....
Pouvez-vous m'aider svp ????
Le message d'erreur 26 indique un problème d'horloge, sans doute dû aux remplacement de piles, la pile lithium de sauvegarde est sans doute HS elles sont garanties pour 10 ans et votre Ev'hora a sûrement beaucoup plus. Tentez une remise à l'heure, et faites des essais porte ouverte, mais il faut penser à budgéter le remplacement d'Ev'hora
Le diagnostique est bon, ou le problème est ailleurs?
SafetySafe
En effet, le code erreur 26 correspond à un problème d'horloge.
Vérifiez la date qui s'affiche sur l'écran pour voir si elle est cohérente.
Une intervention d'un technicien est a prévoir.
Dans tout les cas, la serrure est a remplacer. La pile mémoire est HS et elle ne peut être changée car soudée directement.
