coffre fichet des années 30
Démarré par edualc, Février 22, 2023, 06:12:40 PM
edualc
Bonjour a tous
j'ai un coffre des années trente je dispose de la clé mais je n'ai pas le code
se coffre est encastré dans un mur en pierre il a été recouvert par de la tapisserie avec mise en place d'une couche de plâtre sur la face
cela fait environ 25 ans qu'il n'a été ouvert, pouvez vous m'indiquer le fonctionnement
je met la clé dans la serrure elle tourne d'environ 1/8 de tour et après que faut il faire il y trois molettes a coté il semblerai que celles n'ont pas de cran il n'y a aucun chiffre à coté
y a t il besoin d'un combinaison j" sait pas comment procéder
je vous joins la photo
bonsoir
il faut tourner les boutons à gauche en butée et afficher la combinaison si vous la connaissez et tourner la clef dans la serrure.
Si vous ne connaissez pas la combinaison il va vous falloir toutes les faires jusqu'à ouverture 0-0-0 / 0-0-1 /0-0-2 etc etc....
Dans l'état actuel des choses, vous devez décaper très minutieusement toute la surface du coffre .
Faites attention à ne pas faire entrer de saletés dans l'orifice d'entrée de clef, bien qu'il y est un clapet .
La jonction de la porte du coffre avec son cadre ,devra également être nettoyée parfaitement, afin de pouvoir ouvrir la porte, une fois que vous aurez épuisé les combinaisons .
Passez ensuite du WD40 ou du DEGRYP OIL sur les pièces mobiles .
Bon courage ...
