Bauche 1000
Démarré par Pascal-70, Décembre 20, 2022, 04:32:14 PM
Pascal-70
Bonjour à tous.
J'ai toujours vu chez mes parents un vieux coffre BAUCHE avec le chiffre 1000 peint a l'intérieur de la porte.
il y a un numéro frappé sur la tranche de la porte " 3011418 ". il y a deux clefs ( une seule pour l'ouvrir. )
Question :
Malgré le poids , l'épaisseur de la porte et également des 5 peignes ( 7cm x 2 cm ) , Ce type de matériel est il fiable pour les techniques de l'époque actuelle ?
Bonsoir.
Citation3011418
Les 2 premiers chiffres du matricule désigne l'année de fabrication, dans ce cas 1930.
CitationCe type de matériel est il fiable pour les techniques de l'époque actuelle
Il a été construit pour résister aux outils que l'on connaissait à l'époque de sa construction, je vous laisse imaginer de l'évolution de l'outillage, des matériaux etc... depuis 1930.
Même le plus incompétent des cambrioleurs avec des outils d'aujourd'hui en viendrai à bout facilement.
Certes les valeurs y sont plus en sécurité que dans le tiroir de la commode mais....
Pascal-70
Merci, le coffre de mon grand pere date donc de 1930,  encore qq années et nous pourrons fêter les 100 ans.
Concernant la solidité, vous confirmez mon impression, mais je considère que je peux l'utiliser comme coffre anti feux.  Personne ne connaissait le code d'ouverture mais en lisant tous les articles sur vote site, je me suis lancé et maintenant j'ai trouvé ce code ( avec porte ouverte) il y a 24 positions par trous. Mais le code ne semble pas utiliser les 4 chiffres. peut être une option à la fourniture des pignons à la livraison?.
Merci pour votre éclairage, et je suis admiratif devant cette mécanique centenaire qui fonctionne tout en douceur sans aucun entretien. Incroyable.
Cordialement.
".............Mais le code ne semble pas utiliser les 4 chiffres. peut être une option à la fourniture des pignons à la livraison?......" Citation de PASCAL-70
Qu'entendez-vous par là ?
Il se peut que votre combinaison  soit composée  sur uniquement 3 compteurs .
La séquence de chiffres ou nombre étant par exemple  1  9  3  0   ;)
Dans ce cas précis , le zéro théorique est la butée, si vous tournez dans le sens inverse des aiguilles de votre ROLEX  ;)
Peut-on voir ce BAUCHE N° 1000 et sa clef .....sans doute une Monopole ?
Voici le N° 1800 :
https://forum.serrurerie.info/notices-coffres-fort-bauche/coffre-fort-bauche-1800/
Pascal-70
Effectivement, j'ai deux clefs "Monopole". Une pour manœuvrer les codes et ouvrir le coffre. L'autre serait nécessaire pour modifier le code, mais maintenant que j'ai le code original, je n'ose pas me lancer dans les modif.
Pour mon explication sur le rôle des 4 trous de code, je voulais simplement dire que deux codes semblent actifs et les deux autres semblent inactifs ( aucun blocage des recul de pennes .
C'est pour cela que je pensait que le nombres de pignons internes était peut être livrés sous formes d'options ( 1 code actif, 2 , 3 ou 4 )
Cordialement.
Je voulais mettre une photo, mais elle semble trop "lourde" et je ne sais plus comment la rendre compatible.
Cordialement.
Vous voulez dire que 2 compteurs sont seulement utilisés pour afficher votre combinaison ? ( le mot "code" est utilisé pour la frappe sur un clavier digital alphanumérique, et le mot "combinaison" pour l'affichage mécanique effectué par la rotation des compteurs, ou des disques d'une serrure à monocommande) .
Il se peut que vous ayez 2 compteurs HS ( plus aucun "clic" sonore ) .....
Citation de: Pascal-70 le Décembre 21, 2022, 07:39:23 PM
Cordialement.
Pour les photos, vous pouvez me les faire parvenir par mail, je les remettrai ensuite sur le forum :)
Mon adresse mail, c'est mon pseudo et gmail.com
