Coffre fort bauché bloqué
Démarré par CyrilleL, Septembre 02, 2020, 06:56:12 AM
CyrilleL
Je possède un coffre fort bauché ancien avec 4 serrure « code » à clé et une serrure d'ouverture.
Je connais le code.
J'arrive à déverrouiller en faisant les deux tours de clé mais le dernier quart de tour qui ouvre la porte est bloqué.
Si vous avez une idée pour me dépanner je suis preneur.
Merci d'avance.
Pipistrello
Tapotez sur la porte en même temps que vous faites le dernier quart de tour et également essayez de la soulever légèrement avec la pointe d'un tournevis plat ( en le positionnant sur le bas de la porte côté ouverture pour faire levier...)
Autrement, une astuce utilisée par les anciens de ce forum: appliquez une ventouse débouche-WC sur la porte pour avoir plus de mouvement!
JulienBxl
Pour un coffre-fort bloqué avec la bonne clé et le bon code, vérifiez d'abord l'ordre des gestes : code, puis clé, puis poignée, en poussant légèrement la porte pendant que vous tournez. Une porte sous tension bloque le pêne, et forcer risque d'endommager le mécanisme. Si le coffre reste bloqué, un spécialiste coffre-fort à Zaventem peut ouvrir le coffre sans endommager son contenu, à Zaventem et dans les communes voisines.
