Clé perdue
Démarré par francoisjim, Décembre 06, 2022, 02:49:42 PM
francoisjim
Bonjour, Je possède un joli coffre ancien de la marque H. MONARD. J'ai perdu la clé, mais j'ai toujours la combinaison.  Pensez-vous qu'il soit possible de l'ouvrir (ou faire ouvrir) sans l'endommager?
Si la réponse est oui, est-il possible également de refaire une clé?
Avec mes remerciements anticipés.
francoisjim
Vous avez également perdu le double de clef?
francoisjim
Merci de votre réponse,
C'est un coffre que j'ai acheté dans une vente il y a une trentaine d'années. Il n'y avait pas de deuxième clé, sinon le problème ne se poserait pas.
Ce pourrait t'il que la clef soit restée à l'intérieur par mégarde? si c'est le cas il ne serai fermé que par le pêne 1/2 tour,
une ancienne radio (de radiologie pas une TSF) pourrait vous aider en l'introduisant entre porte et caisse.
francoisjim
Je ne me souviens pas avoir ôté la clé lorsque la porte est ouverte, mais c'est une piste que je vais explorer.
Merci beaucoup,
francoisjim
Sur ce genre de coffre il arrive parfois qu'il y ai un compartiment intérieur, les clefs du coffre et du compartiment étant souvent sur le même trousseau on retire la clef du coffre pour utiliser celle du compartiment et on claque la porte en oubliant le trousseau sur le compartiment.
Normalement on ne peut pas fermer si la clef et sur le compartiment mais au bout de plusieurs fois l'anneau de clef est écrasé et il devient possible de claquer la porte du coffre avec la clef sur le compartiment.
francoisjim
Il n'y avait pas de trousseau, la clé du compartiment intérieur était enlevée. Malheureusement, je n'avais qu'une seule clé et elle est perdue.
francoisjim
Si votre porte principale ne bouge pas d'un millimètre , c'est qu'elle est bien verrouillée .
Soit vous fouillez de fond en combles votre appartement, soit un serrurier spécialisé devra ouvrir votre CF .
Ensuite , soit il est assez outillé en atelier , pour reproduire une clef à partir de la pompe (cylindre) , soit il devra trouver une nouvelle pompe , avec deux nouvelles clefs .
Tout cela à un coût , vous vous en doutez bien , et parfois le prix peut surprendre.
Je profite donc de ce sujet pour rappeler qu'il ne faut JAMAIS , acheter un coffre-fort (ou armoire forte) d'occasion , ancien ou "moderne" , avec une seule clef .JAMAIS. >:( :( ;)
Ou alors , demandez à celui qui le vend , de vous fournir 2 clefs, et de vous faire une démonstration de changement de combinaison dans la foulée.
francoisjim
Merci pour tous ces renseignements. Je rentre chez moi en fin de semaine et verrai cela de près.
Je vous tiendrai informé.
Merci encore,
francoisjim
