Badge electronique
Démarré par ami69, Juin 23, 2012, 03:22:34 PM
ami69
onjour à tous, je suis à la recherche de badge electronique vigik passe partout pour ouvrir les allées car je suis distributeur de prospectus à mon compte et c'est chiant de sonner chez les gens à chaque fois.
leroilouis
contact.support@vigik.com
Association VIGIK
chez Certex
31 rue du Rocher
75008 Paris
ami69
Voici la reponse de vigik :
Pour faire suite à votre message, nous vous informons que Vigik, contrôle d'accès des opérateurs (exemples : La Poste, EDF, ...) et prestataires de service (exemple : entreprise de nettoyage, ascensoriste) ne spécifie pas les contrôles d'accès des résidents.
Ces derniers sont des solutions spécifiques à chaque fabricant ; pour tout problème relatif aux clés ou badges résidents, il faut s'adresser d'abord au syndic qui doit pouvoir fournir ou indiquer une solution, il doit aussi avoir le contact avec l'administrateur de la serrure à même de la programmer (installateur ou société, ou personne mandaté par le syndic pour programmer la serrure).
Si l'administrateur n'est pas connu, il faut essayer de trouver un nom sur un équipement (unité centrale de la serrure électronique par exemple) et remonter vers l'installateur ou le fabricant à partir de ce nom. La centrale se présente souvent sous la forme d'un boîtier comprenant une carte électronique reliée par un câble au lecteur/antenne de la serrure Vigik, et parfois en plus un petit écran et un clavier.
La liste des fabricants Vigik est jointe ; ces fabricants sont aussi souvent des fabricants de contrôle d'accès "résidents".
Cela ne m'avance pas du tout !!!
Pour posséder un badge " passe partout " à accès permanent ( 24h / 24 - 7 jours sur 7 - 365 jours / 365 ) ,
vous devez avoir un motif légitime (donc vous appartenez à la Police , Gendarmerie , Sapeurs Pompiers , etc , etc ) . En cas de flagrant délit ( par exemple une enquête en cours ) , vous devrez justifier sa détention .
ami69
Merci du court de droit, mais cela ne m'aide pas et vue que je suis une société de distribution je le justifirai ainsi, bref.
Je continue a chercher, merci de votre aide pour en trouver et non pas de droit ou autre car j'en prend la responsabilité.
Il va de soi , que la plupart des lecteurs de ce forum,  ont compris que vous étiez parfaitement responsable de ce que vous faites , et j'ai envie de dire , heureusement d'ailleurs .
Ce forum de discussion , ne dispense que des conseils ,sans aucune prétention, et surtout pas de cours de droit ou de serrurerie ( ça serait vraiment trop long, donc on essaye d'abréger quand c'est possible) .
Vous vous doutez bien que vous n'êtes pas le premier à chercher ce type de " sésame".
Je ne dis pas qu'il est impossible d' obtenir ce badge , je dis simplement que votre profession n'entre pas dans la sélection prioritaire .
ami69
Merci encore,m ais vos post ne m'interrese pas, car ils sont hors sujet !!
VIGIK a été mis en place pour remplacer les passes PTT car il y avait trop de copies autorisées ou non.
Votre demande a de ce fait très peu de chance d'aboutir.
ami69
Merci pour votre reponse clair.
matounice
Citation de: ami69 le Juin 26, 2012, 06:39:50 PM
Quand bien même nous saurions ou trouver des passes Vigik nous ne vous en informerions pas cher monsieur.
Bien cordialement.
8)
