WIKIPEDIA et les Coffres-Forts ........
Démarré par arsenelupin, Novembre 25, 2012, 09:13:40 PM
Certes WIKIPEDIA , le cinquième site @ le plus visité du monde ( 450 millions de connexions mensuelles ) ,est une bonne idée , mais cette encyclopédie a un talon d'Achille : tout le monde peut raconter ce qu'il veut , du moment qu'il cite ses sources .......et quelles sources !!! je vous laisse le soin de taper " coffre - fort wiki " et vous constaterez , si vous êtes , disons , " spécialiste en la matière " , ou si vous connaissez les grandes lignes de ce produit , que les explications données sont pour le moins farfelues .
Ce qui m'inquiète dans tout ça , c'est que des milliers de personnes, pour ne pas dire plus , vont prendre ça
comme argent comptant : si c'est sur WIKIPEDIA  c'est que c'est vrai ........
Je vais faire court :
Par exemple , pour les tests en laboratoire , n'est cité que l' A2P ( qui n'est propre qu' à la France )  , et on oublie le VDS , le LPCB , l' UL , qui sont des tests internationaux .
Selon " WIKI " , quel que soit sa taille , un coffre-fort peut-être encastré dans un mur .....donc si mon coffre de 650 mm de profondeur doit être encastré , je prendrais soin de prévenir mon voisin ,
afin qu'il ne s'affole pas en rentrant de vacances .
Toujours selon WIKI ,une armoire forte est composé d'une "simple" paroi d'acier de 2 mm d'épaisseur minimum ( j'ai envie de dire ouf !!! ) sauf que WIKI est tombé dans le piège classique : la seule différence qui existe entre un coffre-fort et une armoire forte , c'est sa notion de volume .
Historiquement , l'armoire ( nous dirons l'armoire Normande , pour donner une image ) , n'est que le prolongement logique du coffre .
Donc un coffre-fort de 1.85 mètre de haut , sur 1.20 m de large ( une ou 2 portes ) et de 0.65 m de profondeur , peut être appelé une armoire forte , qu'elle fasse 180 kg ou 2.5 tonnes .
Généralement , ( c'est presque une convention ) , dès que le mètre symbolique est dépassé , le coffre se fait appeler armoire .
Parlant des désastres naturels ( ! )  , WIKIPEDIA , précise qu'un joint hermétique ( je cite ) , permet d'éviter que l'eau ou la poussière ne pénètre à l'intérieur .Ce commentaire est l'exemple même du "florilège" d'inepties présentes sur l'exposé : il va de soi qu'un joint est hermétique , puisqu'il doit assurer l'étanchéité , c'est sa fonction même!!!
Pour terminer ( j'en passe et des meilleures ) , WIKI rappelle qu'un coffre-fort doit être fixé par 8 points d'ancrage !!!
Il est vrai que la Suisse est le pays du gruyère , réputé pour son goût, et connu pour ses trous .
je comprends pourquoi monsieur WIKIPEDIA , se réfère aux documents publicitaires de la sté Suisse WALDIS
pour étoffer ses dires .Le même WALDIS ( par l'intermédiaire de WIKIPEDIA )  précise qu'il ne faut pas voir les pivots extérieurs ( ah bon  ? ) et qu'il faut éviter les serrures à clefs , sous prétexte que dans 20 % des cas ,les voleurs ( Suisses ) les retrouvent dans l'appartement ( selon les statistiques de la Police ..........Suisse bien entendu !!! ) .
Une encyclopédie doit avoir un regard global, et non être un amalgame d'informations passées au mixer .
On en parle de plus en plus , WIKIPEDIA ne doit pas devenir une référence absolue .
C'est un outil d'information " général " et non un outil spécialisé .........
Legrand
Attention, Wikipédia est une "encyclopédie" libre et ouverte,
donc chacun peut y écrire ce qu'il veut, et  quelque fois n'importe quoi.
Libre à vous d'y faire les corrections en fonction de vos connaissance pour
le plus grand bien de tous.
Le grand
wikipédia a écrit n'importe quoi sur bien d'autres sujets, il reste que l'on peut apporter des précisions ou modifications
