Vieux fichet clé perdue, porte claqué, combinaison bloquée
Démarré par Chanpater, Décembre 25, 2018, 10:16:49 AM
Chanpater
La clé a été égarée, bien cachée dans la maison.
on connaît le code,
la porte semble simplement claquée,
les boutons de combinaison sont bloqués,
j'ai réussi à passer des radios complètement dessus, dessous, sur le côté droit gauche en haut en bas jusqu'au penne qui s'est ouvert.
Je crois que les radios passent là où il faut puisqu'elles s'enfoncent toutes de 20 cm
J'en conclus peut être à tord qu'il n'est pas verrouillé
Mais la porte ne s'ouvre que de 3 mm, quelque chose bloque et cogne lourd sec.
Pouvez vous m'aider ? Sans perçage ni découpe car la clé sera sans doute retrouvée un jour ne sait quand.
Merci par avance
PS:
Sur la photo, j'avais glissé la radio mais pas encore libéré le peine. Maintenant le penne semble libéré et la porte s'entr'ouvre à affleurer l'extérieur,  mouvement de 3 mm
Vous pouvez tenter de retourner le coffre en le mettant sur la tête en passant par le coté pivots
il se peut que le pêne bas ne soit pas monté suffisamment haut.
D'autant qu'avec un peu de chance la clef à été mise à l'intérieur par erreur.
Cordialement.
Trapanelle
salut, si les cpts sont bloqués, s'est qu'il est fermé au demi tour,  la radio pour un coffre ne marche pas ,  il faut le basculé sur le cote des pivots  , le choc ferra rentrer le pene demi tour et la porte s'ouvrira toute seule (éviter de laisser traîner les pieds prêt de la porte si l'on ne veux pas la prendre dessus ) il y a de fortes chances que les clés soient à l'intérieur
