probleme d ouverture coffre fichet confident
Démarré par pijrx, Septembre 10, 2014, 02:12:43 AM
pijrx
j ai un coffre confident a code electronique qui a 10 ans.
mon code de 6 chiffres n est pas reconnu, rien ne se passe apres l avoir tapé.
les piles ont l air ok (bip), cependant j ai quand meme plugé une nouvelle pile a l avant.
seul lorsque je tape 3 faux codes de 10 chiffres, le coffre se bloque 30mn.
je constate que le coffre sait donc quand les codes sont faux, mais lorsqu il est ok, rien ne se passe...
quelqu un aurait il une solution svp?
ps: il n y a pas de probleme d humidité
Votre code actuel possède-t-il plusieurs chiffres identiques ? ( exemples : 333555 , ou 221188 ) .
Vous n'avez pas changé de piles depuis 10 ans ?
pijrx
bonsoir arsenelupin, oui il y a plusieurs chiffres identiques, mais pas a la suite. c est du style 121212.
la pile a ete changée il y a quelques années (mais je precise que je fais egalement la manipulation avec une pile neuve plugée sur les connecteurs avant aussi).
merci!
Votre problème est arrivé du jour au lendemain , ou avez-vous rencontré ce problème les jours précédents ?
( vous avez insisté , et il s'est ouvert ) .
Une des touches du clavier à membrane ( composant votre code secret ) , ne répond peut-être plus du tout .
Tapez-vous une lettre ou un sigle avant de taper les chiffres ?
Merci de photographier le clavier de votre coffre , si vous le pouvez en gros plan ( il y a plusieurs versions ) , ainsi que la porte ou la façade du coffre.
