Vieux coffre fort sans clef et code - ouverture serrure?
Démarré par TinkiW, Mai 18, 2014, 10:33:51 AM
TinkiW
Depuis quelque temps je possède un vieux coffre fort Fichet. Ce coffre as été abandonné dans notre cave par son ancien proprietaire et il était destinee à la poubelle. Bien sur les clef et code sont introuvables.
Moi, passioner par les vieux truc, j'ai bien envie de le remettre en etat. Je peux fabriquer la clef moi même, mais pour cela j'ai besoin d'acces au mécanisme de la serrure.
Passer par un professionel pour l'ouverture n'est pas rentable puisque au prix de ces services on peux bien acheter un même coffre en état de marché avec clefs.
Alors je me pose la question sur le façon dont je peus l'ouvrir sans endommager. Je pense que je peux decouper soigneusement les parois a l'ariere et de cette facon avoir acceder au mecanisme de la serrure. Une fois ouvert je peut remettre les parois arriere en les soudant au coffre.
D'apres certains photos de coffres identiques j'ai vue que le contour d'entree du coffre a sur son périmètre quelque chose comme une corniche. Cette contour/corniche peut empêcher, une fois parois arrière démontée, d'enlever la plaque métallique(ci il y a une) qui protégé le mécanisme de la serrure.
Peut-être quelqu'un a été confronté à un problème similaire? Ou peut-être vous pouvez me conseiller une autre solution pour l'ouvrir?
Je voudrais avoir votre avis
Merci d'avance
Lurtz
La serrure devrait pouvoir se démonter en faisant une fenêtre à l'arrière, mais elle sera inutilisable sans changer le mécanisme de la clé.
Bonsoir Lurtz,
Si la serrure est simplement en applique sans vis en têtière, ok pour un démontage de l'intérieur, après avoir ôter les 3 petites vis au centre des boutons ;).
Pour la clé, c'est une pompe NS, soit trouver des ébauches et refaire les tailles à la lime selon les barrettes 8), soit trouver un jeu de vieilles clés et réajuster des passages dans les barrettes :)
Si TinkiW est bon bricoleur et patient, c'est faisable :D
En tous cas, vu la rouille, va falloir baigner le Bébé dans une piscine de dégrippant ::)
Lurtz
Ah oui, bien vu Serge, je pensais à du Monopole.
Pour les vis de fixation, il faudra certainement s'attendre à ça :
Pour l'avoir en plus grand : https://www.casimages.com/img.php?i=140519101215490456.jpg
(J'ai du mal ce soir...)
TinkiW
Merci pour vos réponses et information apportee. Je m'attendais plus au commentaires du genre - "jette le a la poubelle")
C'est super d'avoir la photos de la clef et du boitier de serrure, merci.
Pour la rouille, oui il es resté longtemps posee dans une flaque d'eau de 2-3 cm de profondeur. La rouille part très bien en tapant légèrement avec le marteau )
J'ai commencee a nettoyer le fond et je pense maintenant passer par le bas du coffre.
Je trouve que le metal de protection reste assez fin. À quel catégorie de coffre fort actuels on peut associer celui-là? Même si il est uncien vous pensez que c'est un coffre correct?
Merci d'avance
TinkiW
Quelques nouvelles photos. Probablement vous seriez intéressé par le demontage.
Coffre ouvert en une heure à la disqueuse. Je peux vous dir que 1 disque Hilti vaut largement 3 disques Norton.
Parois du coffre en acier de 5mm puis une feuille d'acier trempee 1mm a l'interieure (anti-perçage (Une partie de la feuille complètement bouffer par la rouille)) puis le coffre lui meme encore 2mm d'acier. Anti perçage c'est bien mais rien resiste a la disqueuse.
La matière de remplissage inconnue, très légère. Par précaution j'ai mis une masque car d'apres le forum il y à probablement de l'amiante.
Je peux répondre à ma propre question, c'est un très bon coffre )
Je n'ai pas eu le temps pour étudier le mécanisme en détaillé. Une idée comment on peut l'ouvrir sans démonter?
TinkiW
Oui, une très jolie boîte en metal à l'intérieur  - 500 - 600 gramme. Je ne vois vraiment pas l'utilite de la faire en acier. Si le coffre est volée, il est volée avec tout ce qui est à l'interieure.
kristof
Il faudra écumer les brocantes pour tenter de trouver une serrure et des pièces pour réparer ce coffre...
