Fixation Coffre-fort à Code Electronique Tête en Bas
Démarré par OscarGoldman, Octobre 02, 2013, 11:41:47 PM
OscarGoldman
Je compte acheter un coffre Burg Watcher P4E
Par contre l'ouverture charnière droite me pose un vrai problème.  >:(
En fait comptais le mettre au bout d'un couloir pas très large
sur le seul mur porteur du couloir situé droite
mais l'ouverture de la porte va m'obliger à me contorsionner pour y accéder.
Dommage.....
Vu qu'il n'existe pas dans cette gamme de prix de coffre avec
une charnière gauche, je me demandais si il était possible de la fixer
tête en bas ( non encastré)
Un vendeur a vérifié sur un modèle de la marque et m'a confirmé
que cela fonctionnait même avec une serrure à code électronique.
Question :
         Est-ce une pratique courante car je ne trouve quasiment rien sur le net (hormis ce forum)
         Quel est le risque pour l'ouverture en utilisant le code  ?
         Même question pour l'ouverture avec la clef de secours ?
         Cela peut-il poser un problème lors de la fixation (arrachement, fond visible par le haut) ?
         Risque que la porte se voile ou se grippe , tombe ?
Merci d'avance, même si je me doute d'avance de la réponse,car je ne trouve pas
d'exemple de modèle réversible et  il doit y a avoir un raison mais bon je tente
avec l'electro aimant et le petit ressort we will see
si les charnières sont prisonnières...
par contre va falloir faire le poirier pour composer le code
S'il est posé tête en bas , "on" risque de pouvoir l'ouvrir beaucoup plus facilement ( sous entendu , sans taper le code !!! ) .
Je ne vous dirais pas comment bien entendu , mais je ne prendrais pas le risque de le poser ainsi ..........
OscarGoldman
Amusant le  : "on" risque de pouvoir l'ouvrir
Est-ce que "la faille" potentielle est liée à l'ouverture électronique
ce qui voudrait dire qu'un coffre à clef ne serait pas concerné ?
Car j'ai vu quelques videos, d'ouverture de coffre à serrure électronique
à 35 euros  sans outil juste en tapant sur le capot supérieur permettant
de libérer le blocage opéré par le petit cylindre lorsque le ressort est trop souple.
Merci effectivement je ne vais tenter.
A+
 " On " , c'est l'individu qui serait arrivé jusqu'au coffre-fort , ( enfin , si on peut l'appeler ainsi , car avec 5 mm d'épaisseur de paroi .........) .
Si le coffre est "tête en bas " , le trou de fixation au sol , se retrouve en haut ........un trou " déjà fait " , peut être très utile pour qui sait se servir de cet avantage.
La tête en bas peut générer des pannes ( certains dispositifs électromécaniques , sont prévus pour être opérationnels s'ils travaillent par gravité , merci monsieur Isaac NEWTON .......) .
Certains fabricants de coffres-forts , peuvent proposer l'ouverture de la porte inversée .
Mais pour obtenir cette option , il faudra déjà choisir un niveau de sécurité beaucoup plus élevé que ce "coffret " BURG , qui est pratiquement un jouet pour un pro .
Bien évidemment , la facture sera donc totalement différente ......et c'est logique .
OscarGoldman
Merci bcp, je vais sans doute chercher un autre emplacement.
Pour le trou, il est visible de tout facon aussi par dessous si il n'est pas fixé au sol en etant à l'endroit.
Pour l'épaisseur c'est 5mm en haut, 3mm en latéral.
Je comprends bien qu'on est vraiment dans le bas de gamme
mais c'est plus pour stocker des papiers , clefs, appareil photo
ou pc portable donc impensable d'avoir un coffre fort à plus de 250-300 euros.
L'idée c'est d'avoir un endroit facile d'accès pour eviter de laisser trainer ces choses là
Si le coffre-fort n'est pas fixé au sol , je pars avec ...........
Dans ce cas , à quoi sert ce coffre ?
En cas d'incendie , tout sera carbonisé à l'intérieur , en moins de 15 minutes .
Du moment que ça y ressemble , tout le monde est content : le vendeur , l'acheteur , le " dépanneur ".......et le cambrioleur .C'est la triste vérité .
Ni les pouvoirs publics , ni les assureurs , ne veulent véritablement légiférer sur cette appellation.
Reste encore les classements donnés par les labos pour avoir quelques points de repère .....
OscarGoldman
Je comprends votre point vue. C'est une armoire à clef si vous voulez.
On va dire que pour la femme de ménage ça devrait être suffisant ;-)
Pour les gamins qui rentrent  pour voler des pc portables aussi.
Et puis, je me trompe peut-être mais je ne pense pas que tous les cambrioleurs
soient équipés pour ouvrir les coffres même d'entrée de gamme.
Je pense que les cambriolages, se font de manière express et
que disquer un coffre en pleine nuit ( je suis en appartement)
même si ca ne prend que 5 min
ou de repartir avec un coffre de 60 litres de 50kg dans l'escalier
après l'avoir arracher du mur, ne me semble pas très discret.
Je ne cherche pas un moyen "ultime" de protection, puisqu'il n'y aura pas plus
de 1500 euros  à l'intérieur , juste un moyen simple de mettre mon pc, mes disques dur,
mes appareils photos et papier avec un minimum de protection.
Il est clair que si j'avais des bijoux ou des choses de valeur
à mettre en sécurité je prendrais un coffre à la banque.
Votre réponse est l'archétype de ce que les gens pensent en grande majorité .
Hélas , si tout était rose ,le monde de la serrurerie n'existerait pas .
Si les serrures de nos appartements ou les " véritables " coffres-forts  qui leurs sont destinés , sont de plus en plus sophistiqués , c'est qu'il y a une raison .
Pour vous donner une idée du niveau de sécurité de ce "coffret", sachez que si nous étions au début du siècle dernier ( disons 1925 ) un cambrioleur arriverait à l'ouvrir dans l'heure ........
Je vais passer vos remarques , point par point , et faire court .
Primo ,  la " fameuse " femme de ménage , est souvent évoqué , lorsqu'il s'agit de poser un coffre chez soi . Il est évident pour moi , que je ne vais pas embaucher quelqu'un chez moi , sans avoir un minimum d'informations à son sujet .
A partir de là , soit on a confiance , soit on pose des caméras chez soi , et on se repasse les vidéos en accéléré le soir , soit on "planque " vraiment le coffre , ce qui est la meilleure solution .
Secundo, penser que des "gamins" rentrent chez vous pour voler des PC , est loin d'être la vérité , mais admettons .......
Tercio , certes, certains cambriolages se font d'une manière "express" ( je vous cite ) , surtout si la porte s'ouvre rien qu'en éternuant devant elle ( moins de 5 minutes ) ,mais vous oubliez le fait , qu'une
" visite "peut durer tout un week-end , voir plusieurs jours d'une période de vacances .......donc tout le temps pour travailler sans contraintes , le poids du coffre n'ayant aucune importance .
A part protéger de la poussière et de l'indiscrétion vos biens  , ce coffret ne couvrira pas les attaques basiques d'un casseur , ou le feu d'un incendie , au risque de me répéter .
Cependant si vos appareils photos , et votre PC portable sont récents , ils représentent forcément une valeur assurable .Quant au disques durs , j'ignore quel est votre profession , mais ils suscitent très souvent la convoitise des voleurs .
Pour terminer , sachez que si certaines personnes gardent leurs bijoux ou certains objets de valeurs à leurs domicile , c'est justement pour ne pas les mettre à la banque !!!
A vous de voir et de réfléchir ........
kristof
Il y a quelques vidéos sur internet qui montrent comment ouvrir ces coffrets bas de gamme
Nul doute que les voleurs, même pas cambrioleurs, qui auront connaissance le la présence de ce type de coffret auront vite fait d'essayer ces techniques :)
