Trouvé dans la cave
Démarré par Eddy, Octobre 06, 2025, 03:43:40 AM
Eddy
Je viens de faire une découverte dans la cave de la maison que je viens d'acheter..
J'aimerai bien le récupérer pour l'utiliser donc si possible le (faire) ouvrir et remplacer la serrure.
Pensez-vous que cela est possible ? Aussi si quelqu'un pourrait me donner la marque (peut-être basé sur le petit logo en haut de la porte)
Merci d'avance en tout cas pour vos retours.
Citation de: Eddy le Octobre 06, 2025, 03:43:40 AMJ'aimerai bien le récupérer pour l'utiliser donc si possible le (faire) ouvrir et remplacer la serrure.
Le logo n'en est pas un, surement une étiquette référence du revendeur  :roll:
Par contre, le coffre, lui il me cause, c'est un coffre Decayeux de la série 30 probablement le modèle 3031, à confirmer avec les dimensions du coffre.
Pour la serrure, c'est une combinaison à 3 compteurs de 22 crans, et une serrure à 6 gorges à clef double panneton.
La notice ici  :wink:
https://forum.serrurerie.info/notices-coffres-forts-decayeux/notice-coffre-decayeux-serie-30/msg50845/#msg50845
Pas de problème pour le faire ouvrir et changer la serrure si vous n'avez pas les clefs  :-)
Eddy
Merci beaucoup pour votre réponse très détaillée !
Ça a l'air effectivement le même modèle que dans la notice.
Du coup je vais pouvoir appeler un serrurier. Dans le cas où le devis sera trop élevé, quel moyen sera le plus facile pour l'ouvrir de façon moins subtile ? Par l'arrière ?
Car j'ai encore un coffre à encastrer donc j'ai peut-être meilleur temps d'échanger les deux.
Si vous achetez un coffre à emmurer plus petit (les MOTTURA ont d'excellents rapports qualité prix), il est inutile de le desceller (vous allez vous retrouver avec un trou de 10 cm plus grand et plus haut que sa façade).
Faites-le ouvrir par un serrurier spécialisé.
Il vous commandera une nouvelle serrure DAD DECAYEUX, ou alors, vous lui faites enlever la porte (après avoir récupérer les Louis ou Napoléon en or :wink: ), puis sceller dans le corps du coffre actuel, l'autre plus petit.
Sachez tout de même, que vous ne devez pas y ranger de fortes valeurs assurables.....
Vous avez une clé et une combinaison soi 2 condamnations, par derrière c'est tout aussi possible que pars l'avant, mais par l'arrière un pro vas pouvoir l'ouvrir proprement (sans toucher à la façade et sans détruire une quelconque condamnation), vous pourrez alors remplacer le paquet de gorges, retrouver le code de combinaison et réutiliser votre coffre sans grande réparation.
Dans qu'elle région êtes vous ?
"....par derrière c'est tout aussi possible que pars l'avant...." (Citation de Petit Jean)
Par l'avant il y a le blindage de toute la façade;pour accéder par l'arrière, il faut extraire le coffre du mur, ou enlever le morceau situé à l'arrière, comme au cinéma(mais pas que...)......donc un petit chantier de BTP en perspective, sans oublier les "surprises"pour accéder au capot de la serrure SERCAS.
Beaucoup de travail donc....
J'avais cru comprendre que ce coffre était accéssible par l'arrière  :roll:
"J'avais cru comprendre que ce coffre était accéssible par l'arrière" (Citation de Petit Jean)
"....Je viens de faire une découverte dans la cave de la maison que je viens d'acheter....."(Citation de Eddy)
A moins qu'il y ait une seconde cave, derrière le mur de la cave citée....autrement, il faudra attaquer un tunnel  :wink: :
Eddy
Un tunnel comme dans les films effectivement  :roll: .. Non l'idée c'était d'extraire le coffre du mur depuis l'avant.
J'ai eu mon premier devis d'un serrurier de 275€ pour l'ouverture par destruction. Un autre demande de venir sur place pour établir un devis "sur mesure". (J'habite en Haute-Savoie)
Citation de: Eddy le Octobre 07, 2025, 11:41:46 PMJ'ai eu mon premier devis d'un serrurier de 275€ pour l'ouverture par destruction.
Par destruction  :-o  :evil:
Pour un "Pro", la combinaison est tâtable, et pour la serrure à 6 gorges, s'il est équipé du bon matériel elle peut être crochetée.
S'il ne sait tâter cette combinaison, il suffira d'un petit trou pour passer un endoscope et aligner les compteurs sur les bons chiffres, ou alors agir sur le mentonnet.
S'il n'a pas le matériel pour le crochetage, il suffira d'un petit trou, pour au pire détruire le pilier des gorges.
Si quelques perçage sont réalisés pour l'ouverture, ils se rebouchent, et si le mécanisme est un petit abimé, les pièces se changent, elles sont toujours disponibles :lol:
La destruction n'est pas le premier mode opératoire d'un spécialiste en ouverture de coffre  :evil:
"J'ai eu mon premier devis d'un serrurier de 275€ pour l'ouverture par destruction. Un autre demande de venir sur place pour établir un devis "sur mesure". (J'habite en Haute-Savoie)." (Citation de Eddy)
Qu'entend votre premier serrurier, par "destruction"?
Il va découper la porte "façon puzzle" ou utiliser une des techniques classiques, évoquées par Serge?
Le second serrurier n' a pas besoin de se déplacer .....envoyez-lui la photo par Mail ou Smartphone, afin qu'il puisse chiffrer l'intervention + déplacement.
Vous avez choisi des entreprises trouvées au hasard sur le Net ?
En voici une que je connais  :wink: :
  https://www.serrurerie-a2sdrouard.com/accueil/coffre-fort/
Autrement, trouvez un maçon, près de chez vous, qui va vous extraire le coffre.
Puis apporter-le chez le serrurier (qui vous demandera probablement, un justificatif de domicile + CNI, par mesure de sécurité).
Eddy
J'hésitais a le sortir moi-même mais je me suis rappeler que j'ai une caméra endoscope pour faire de la mécanique. Donc je vais m'acheter une bonne mèche carbide pour percer un trou et passer la caméra.
S'il y'a rien dedans je laisserai le coffre en déco dans la cave  :lol:
La caméra vous aidera à savoir si le coffre est vide ou pas, mais ne suffira pas à l'ouvrir proprement.
Vous n'avez pas répondu aux questions précédentes...
Eddy
Citation de: arsenelupin le Octobre 08, 2025, 01:43:29 PM"J'ai eu mon premier devis d'un serrurier de 275€ pour l'ouverture par destruction. Un autre demande de venir sur place pour établir un devis "sur mesure". (J'habite en Haute-Savoie)." (Citation de Eddy)
Je n'ai pas eu plus de précision que ça..
C'est fait, plusieurs photos même.
J'ai essayé de chercher localement.
Eddy
Juste pour clore le sujet et vous montrer le contenu du coffre..
