termes technique
Démarré par Hartur, Février 24, 2025, 02:35:29 PM
Hartur
Bonjour tout le monde.
Pourriez-vous éclairer ma lanterne qu'est-ce que Coffre vide-poche ? ( HAFFNER )
Clés jambe de bois ? ( FICHET )
Fausse pompe ? ( HAFFNER )
 :oops:
Je ne sais pas si l'expression s'applique pour HAFFNER , mais dans le domaine des serrures de bâtiment, telles que les anciennes pompes MUEL 5,6,7 et 8 gorges, ou les serrures à pompe MOTTURA,TOVER,ISEO,ITAL , etc....la fausse pompe est située côté intérieur.
Contrairement à la vraie pompe, qui possède la sûreté, la fausse, n'ayant aucune garniture(barrettes ou tiges),peut être ouverte simplement avec l'ébauche de la clef concernée.
Hartur
PICTON
Le "vide poche" est un petit coffre de petit volume, il y a un FICHET qui se nomme "VIDE POCHE" et la jambe de bois est une clé forée à simple panneton qui a une forme de jambe de bois (vers 1850-1870), certaines clés "jambe de bois" pouvaient se plier.
PICTON
Le VIDE POCHE de chez FICHET.
Hartur
THEODORE
Super Picton,
Passionné de F.B. je connaissait pas ce vide poche.
Jamais vu une ouverture a 45° en facade, pène rectangulaire en haut, cylindrique sur les cotés.
Facade défensive, trois compteurs alignés.
Un pare feu interne englobant la serrurerie.
Vraisemblablement conçu pour les dépots de papier(s) en cas d'incendie.
Création Fichet ou sous traitance ?
Encore merci pour vos archives, et pour revenir sur vos constats,  merci aux membres actifs.
Bonne soirée.
Théodore.
PICTON
Voici une clé FICHET "jambe de bois" originale.
Hartur
PICTON
Une autre clé FICHET "jambe de bois".
La clef NS n'étant pas particulièrement longue sur jambe de bois elle devient très courte  :-D
Et en plus je trouve ça jolie  :-D
THEODORE
Pas commun, mais bien fait.
estétique, technique et pratique.
Bel ouvrage.
Hartur
Bonjour à tous.
J'ai une autre incompréhension avec un terme technique, en consultant de vielles notes, je suis tombé sur un haffner avec une combianaison à trois compteurs à rondelles ???
Pourriez-vous m'en dire plus ?
Ce sont peut être des coffres avec des combiansions à tirette comme sur certains LAUREAU, RIBEAUVILLE, PAUBLAN, GALLET, GRUSON...
Mais je ne sais pas si HAFFNER a utiliser ce genre de mécanique ?
Peut être que certains Pros sur ce forum pourrons vous en dire plus  :wink:
Pour être honnête je n'ai pas souvenir d'avoir déja entendu ce terme pour qualifier un genre de combinaison  :oops:
