Souci de démontage / coffre Gruson
Démarré par Adymousse, Janvier 23, 2023, 07:24:41 PM
Adymousse
Bonjour a tous ,
J'essaie tant bien que mal de retirer la plaquette à codes à l'avant de la porte de mon coffre de marque Gruson pour y vérifier les pièces du mécanisme ( souci actuellement ) mais impossible de le retirer , même après avoir enlevé les 2 vis en laiton côté porte intérieure. Je suppose qu'ils y a deux vis côté face qui m'empêchent de le sortir , mais lesquelles ?
Si vous avez déjà trouvé où procédé a ça sur un coffre Gruson je suis tout ouïe.
Merci a vous !
PICTON
Il y a énormément de coffres-forts GRUSON différents, de vieux Charles GRUSON aux GRUSON fabriqués par FORESTIER de Valines...
Je possède deux serrures GRUSON et j'en ai vu beaucoup de différentes...
Il faut avoir un visuel pour déjà identifier le modèle.
Adymousse
Bonjour !
Merci de votre intérêt pour la question .
Voici des photos du coffre .
Photos du coffre fort :
https://zupimages.net/viewer.php?id=23/03/70qy.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=23/03/88a9.jpg
Comme visible sur le coffre , il fut réalisé sur Lille au 21 rue royale ( après il est à déterminer si cette plaque est apposé sur la totalité des coffres créés par Gruson même si ils aient pu être fabriqués en dehors de lille)
J'ai réussi depuis à retirer le mécanisme de code en ayant au préalable retiré le mécanisme de fermeture ( https://zupimages.net/viewer.php?id=23/04/cvaj.jpg https://zupimages.net/viewer.php?id=23/04/qo7i.jpg) et je l'ai entièrement entretenu et réparé . Avant et après la restauration  https://zupimages.net/viewer.php?id=23/04/ukd1.jpg
Un ressort était distendu dans la plaque de codage d'où le blocage donc remplacé.
Actuellement le coffre n'attends plus qu'à être entièrement poncé, mais même au grain fin rien n'y fait.
De plus , la porte (lourde) se repose fortement sur le bas du coffre d'où une difficulté a l'ouvrir et le fermer , je vais donc essayer de la retirer pour la surélever par la suite avec un anneau . Est-ce une bonne idée ?
