SICLI Cle et 3 mollettes recherche code origine
Démarré par yvanyvan, Août 15, 2020, 12:31:22 PM
yvanyvan
ma mere utilise ce coffre depuis 30 ans environs et ne savait pas qu'il y avait un code dessus. elle n'utilisait que la clé. Le code a du bouger sur les 3 mollettes et impossible de l'ouvrir.
les 3 mollettes vont jusqu'à 20 il me semble. J'essaie par epuisement comme vu sur le forum, mais c'est moi qui m'epuise pour le moment .
Quelqu'un connaitrait les codes d'usine?
Merci pour l'aide.
Le code usine, c'est souvent 0 0 0  ;)
yvanyvan
Citation de: Serge80460 le Août 15, 2020, 02:08:08 PM
Malheureusement, ca n'a pas marché.
Bon, bin y'a plus qu'a essayer les 8000 codes :P
Surtout ne pas maintenir la clé en permanence en ouverture ;)
Un petit fichier pour pas en oublier un  8)
yvanyvan
Citation de: Serge80460 le Août 16, 2020, 01:32:03 PM
probleme resolu, c'etait un probleme de clé! Merci Serge
Vérifiez si les deux clefs fournies avec le coffre, fonctionnent bien.............
Lest
Bonjour idem que le post précédent : coffre sicli dont j ai la clé mais les molettes ont été bougés donc je suis incapable de l ouvrir. Comment savoir pour mettre les molettes à zéro ? Car le code je le connais ensuite !
Merci de votre retour
Cecile
Pour mettre les compteurs au point de départ "0", il suffit de les tourner (à droite ou à gauche) pour trouver la butée ;)
Ensuite, et à partir de cette butée "0", on tourne dans l'autre sens en comptant les crans correspondant au nombre voulu.
steph1624
Bonsoir tournez chaque compteur vers la gauche, sens anti horaire,  jusqu'au blocage, puis entre le bon code
steph1624
Pas de problème, on dit la même chose  ;)
Lest
Citation de: Serge80460 le Décembre 20, 2020, 08:56:55 PM
Suite à votre message je me suis précipité sur le coffre pour tenter mais je ne peux pas tourner dans le sens opposé des aiguilles d une montre. J entends bien le cran de butée mais,possibilité de faire machine arrière
Merci de votre aide
Cécile
Lest
Citation de: steph1624 le Décembre 20, 2020, 08:57:49 PM
Suis je stupide ? Je ne peux pas tourner vers la gauche 😩
Citation de: Lest le Décembre 22, 2020, 07:19:21 PM
Donc ça veut simplement dire que le départ "0" est en tournant vers la gauche ;)
A partir de cette butée "0", vous tournez donc vers la droite pour afficher votre combinaison :)
Vous pouvez nous mettre une photo de votre coffre ?
Lest
Citation de: Serge80460 le Décembre 22, 2020, 08:18:33 PM
