coffre fort Fichet 3 compteurs
Démarré par e.t.2706, Juillet 22, 2025, 01:05:41 PM
e.t.2706
Ma maison est équipée d'un coffre fort Fichet 3 compteurs dont j'ai trouvé la combinaison. Mais je cherche à savoir comment changer celle ci. Sauf que je ne sais pas déterminer de quel coffre il s'agit.
Merci d'avance pour l'aide que vous pourriez m'apporter
Je crois bien que c'est un Richelieu Bloc.
En principe, vous avez 3 "fenêtres" (trous), situés derrière chaque compteur.
Lorsque la bonne combinaison est affichée mécaniquement,vous verrez que 3 repères apparaissent.
Pour en changer, vous devez avoir une clef de changement de combinaison, ou tourner une bague munie d'une fente.
Celle-ci permet de débrayer et embrayer le bloc compteurs.
Une fois ce bloc débrayé, vous devez remettre les 3 compteurs à zéro, pour démarrer un nouveau comptage.
Ensuite, embrayez à nouveau pour verrouiller la nouvelle combinaison de chiffres ou nombres.
Procéder toujours à des essais porte ouverte.
e.t.2706
Merci d'avoir pris le temps de me répondre. Il y a effectivement 3 petits trous sur l'intérieur de la porte.
Je n'ai pas de clés de changement de code. Pouvez vous m'en dire un peu plus plus sur la bague ? Je ne vois pas trop ce que ça pourrait être. Sinon, j'ai des vis sur l'intérieur de la porte qui tiennent une plaque qui fait quasiment la taille de la porte. Je n'ai pas osé les retirer pour le moment, mais peut-être que ça me donnerait accès à ces fameuses bagues ?
Citation de: e.t.2706 le Juillet 23, 2025, 05:14:40 PMPouvez vous m'en dire un peu plus plus sur la bague ? Je ne vois pas trop ce que ça pourrait être.
Mettez une photo du dos de votre porte, et on vous expliquera  :lol:
Je ne pense pas que ce soi un RICHELIEU, beaucoup plus ancien, mais je peux me tromper  :-D
Si vous démonter la tôle qui est sur la face arrière de la porte vous allez découvrir le mécanique ce qui vas vous permettre d'une pars de vous assurer que c'est le bon code de combinaison, de voir si il n'y à pas de pièce en défaut, particulièrement les rochets de combinaison, de faire un petit nettoyage et un petit graissage  :wink:
Envoyez quelques photos de cette mécanique, on vous guideras.
Citation de: Petit Jean le Juillet 23, 2025, 08:02:55 PMBonjour.
Bonsoir Petit Jean,
Même avis que toi, et en plus, pour moi les Richelieu ont une combinaison 3 compteurs en triangle, et pas 3 compteurs verticaux.
e.t.2706
Merci beaucoup pour vos réponses. J'ai ouvert, je trouve que c'est du joli travail. Un peu comme les comptoises  :-D
e.t.2706
J'ajoute que j'ai tourné la grosse vis dans ses deux positions possibles sans constater de changement sur la clé ou les molettes de codes...  :?
Votrecoffre me fais penser à un "CA 40" pourriez-vous envoyer une photo de la façade tout entière pour voir les...pivots  :wink:
Et une photo des clé.
Pour modifier votre code de combinaison, en porte ouverte fermez à clé (pênes sortis) tourner le bouton peint en blanc de 1/2 tour, faite votre nouveau code de combinaison en partant bien du zèro (levogyre jusqu'a la butée), faire minimum 3 essais en porte ouverte  :wink:
#9
Citation de: e.t.2706 le Juillet 24, 2025, 07:06:03 PMJ'ajoute que j'ai tourné la grosse vis dans ses deux positions possibles sans constater de changement sur la clé ou les molettes de codes...  :?
Le fait de tourner la grosse vis, permet de débrayer la combinaison pour en programmer une nouvelle, mais avant de débrayer le mécanisme, il faut avoir afficher le code qui est enregistré.
Pour cela, il faut tourner les 3 compteurs, et regarder dans les petits trous pour voir l'alignement  :wink:
Quand vous serez sur le bon code, la clef tournera  8-)
Ensuite vous tourner la grosse vis pour débrayez le mécanisme, puis vous remettez les 3 compteurs en butée à 0, rotation à gauche, ensuite vous affichez votre nouveau code en tournant chaque compteur vers la droite du nombre de crans souhaité, puis vous tourner la vis pour la remettre dans sa position initiale et rembrayer le mécanisme sur votre nouveau code.
Très IMPORTANT, EN GARDANT LA PORTE OUVERTE, faites des essais de fermeture, brouillage du code, réaffichage du code et ouverture. Et seulement si tout est OK, alors vous pourrez fermer la porte.
