probleme serrure
Démarré par Boulard81, Janvier 04, 2022, 07:35:20 PM
Boulard81
Bonjour a tous,
Jai fermé à clef le petit coffre qui se trouve dans mon gros coffre fort ancien.
Et en voulant l'ouvrir, je n'arrive pas a actionner la serrure.
La clef rentre bien, je peux la tourner mais elle bloque ensuite. Donc la porte reste fermée.Comment puis je faire?
Cyril
Vérifiez avec une aiguille longue, si la tige creuse n'est pas encrassée....
Poussez sur la porte pour faire votre tour de clef .
Boulard81
merci mais j'ai verifié et cela ne vient pas de cela.
Et avec le double qu'est ce que ça donne?
Boulard81
Pareil avec la deuxième clef :-(
Le petit compartiment est vide , ou il y a-t-il par exemple des grands classeurs rangés verticalement?
Boulard81
Il est quasi vide. Pas de gros objets dedans.
La porte s'est peut-être affaissée légèrement .
Avez-vous tenté de soulever la porte tout en l' ouvrant, afin qu'elle ne repose pas par son poids ?
Boulard81
la porte ne coince pas, elle bouge, c'est juste la serrure qui coince.
steph1624
Bonjour,  essayez de mettre une bonne dose de lubrifiant pour serrure,  attention,  pas d huile,  ça  encrassé.
Attendez 10/15 mn, et ré essayez.
N'hésitez pas à "arroser" l'intérieur du mécanisme (WD40 ou DEGRYP'OIL ) .
THEODORE
Petits coups de maillet (style vitrier ou carreleur) tres rapide sur la porte (autour de l'entrée de clef) tout en tournant la clef en même temps.
Le tout avec du dégrippant.
Comparez quand même l'usure et la taille des 2 clefs, sinon il y a de forte chance qu'une pièce interne soit Hs.
Bon courage. :'(
