Coffre hotel / coffre de sécurité
Démarré par regis18, Février 28, 2013, 09:48:57 AM
regis18
Je tiens une chambre d'hôte et je voudrai mettre a la disposition des clients des petits coffres dans les chambres. J'ai fais quelques recherches et je suis tombé sur un 'coffre hotel' :
https://www.id-coffre.com/Prix/Coffre-hotel-Hartmann-30L-33.html
Je voudrai savoir quelle est la différence avec les petits coffres fort de sécurité, et lequel est le plus adapté pour mon usage...
Je vous remercie d'avance pour vos conseils
kristof
La sécurité des coffres hôtels n'est pas comparable à celle d'un coffre-fort homologué ou d'un bon coffre de sécurité.
le prix n'est également pas le même.
Mais les coffres hôtels conviennent dans les hôtels justement où l'acces aux chambres et couloirs est normalement réservé aux clients et où la présence quazi 24/24h de personnel ou clients dissuade les cambrioleurs de venir avec un pied de biche et une perçeuse.
Dans une chambre d'hôte où l'acces est déjà relativement sécurisé (intérieur d'une propriété privée... ) celà devrait pouvoir convenir.
Surtout, il faut prendre en considération la fonction "hôtel" (qui me semble indispensable dans votre cas) où le code programmé s'efface après chaque ouverture, avec un code maitre et une clé de secours qui permet d'ouvir le coffre hôtel si le client a refermé la porte en partant ou a oublié son code...
Ce produit figure effectivement sur le catalogue du fabricant Allemand HARTMANN TRESORE , sauf qu'il est fabriqué en Chine .
Si vous voulez un produit hôtellier qui tienne la route ( vous avez dit durable et SAV sans problème ? ),prenez
du VIRO ;c'est le premier en Europe .
Certes , il est beaucoup plus cher , mais ce fabricant équipe des hôtels , 2 , 3 , 4 , voir 5 étoiles dans le monde .
C'est dire la fiabilité.......
En cas de panne ou d'effraction , toutes les portes de CF VIRO sont très facilement interchangeables .
regis18
Merci pour vos conseils, je vais plutot chercher du coté des coffres hôtels alors. Je voudrai trouver un bon produit entre 200 et 300 €, sachant que je n'ai pas besoin d'un produit haute gamme.
Je vous tiens au courant de mes recherches...
Le but n'est pas de choisir du haut de gamme , mais du fiable , avec un SAV sans reproches ..........
il y a les produits pratiquement jetables , et ceux qui représentent un investissement à long terme .
Généralement on ne regrette pas un bon achat , même s'il a dépassé le budget que l'on s'était fixé au départ .
