serrure coffre bloquée
Démarré par tut, Février 25, 2020, 10:37:33 AM
tut
j'ai un petit coffre qui ne veut plus s'ouvrir, les piles de la serrure de la serrure doivent être h.s. et la clé ronde de secours ne veut pas fonctionner non plus.
J'ai mis du dégrippant dans la serrure sans résultat pour le moment.
Comment procéder pour l'ouvrir?
Deuxièmement,
j'ai un coffre à fusils que j'ai transformé en mettant des étagères pour ranger des papiers mais je n'ai qu' une clé. Est' il possible d'en faire fabriquer une autre?
Ce coffre appartenait à mon beau père qui est décédé, il y rangeait ses fusils, et je n'ai pas les papiers.
Cordialement.
Michel.
Est-ce que vous enfoncez complètement la clef tubulaire , puis la tournez dans le bon sens ?
Oui , votre clef AGA peut être dupliquée chez un pro qui possèderait l'ébauche et la machine .
Autrement , il faudra aller en Espagne :
https://www.aga.es/es/alta-seguridad/llaves/
Pour le petit coffre électronique, il faut mettre la clé de secours, la tourner vers la gauche d'environ 90°, et en maintenant cette position, vous tournez le bouton vers la droite ;)
Une notice compatible ici  :)
https://forum.serrurerie.info/notices-coffres-forts-decayeux/notice-coffre-fort-decayeux-coffre-734650/
tut
la serrure fonctionnait encore il y a 15 jours, mais elle est maintenant bloquée.
Impossible de tourner la clé vers la gauche, ni à droite aussi,  pour déverrouiller  la serrure.
J'ai mis du dégrippant au cas ou mais sans résultat.
Quel est le meilleur moyen pour l'ouvrir, même si je dois détériorer la serrure, et comment si prendre, peut être  percer la serrure, mais à quel endroit et avec quoi?
Cordialement.
Michel.
Pas de risque d'erreur sur la clé, le numéro est bien le même ::)
Serait-il possible d'avoir une photo en haute résolution du cylindre, pour voir les goupilles ?
"Quel est le meilleur moyen pour l'ouvrir, même si je dois détériorer la serrure, et comment si prendre, peut être  percer la serrure, mais à quel endroit et avec quoi?"citation de tut.
Bien évidemment ,on ne vous dira pas ici , comment ouvrir ce coffre .
On ne vous donne que certaines solutions à des pannes .
tut
o
ui je comprend bien, je ne suis pas un perceur de coffre mais vous n'êtes pas obligé de le croire sur parole.
La clé je suis sur que c'est la bonne car je n'en ai qu'une et elle fonctionnait encore il y à 15 jours.
tout les jours j'e fais des essais au cas ou le dégrippant agirait, mais en vain pour le moment.
J'ai testé avec un trombone s' il n' y avait pas une goupilles coincée il y en a 6 qui sortent entièrement et s'appui sur l' épaulement en bout de serrure et la septième reste en fond.
en la faisant bouger elle s'enfonce légèrement et on perçoit  légèrement la force du ressort.
Pour les 6 autres elles coulissent sur toute leurs longueur et on perçoit mieux le ressort.
celle qui ne bouge pas beaucoup correspond à l'empreinte la plus courte sur la clé, c'est donc celle qui s'enfonce le plus quand on introduit la clé.
Ci joint des photos, mais c'est difficile de voir les goupilles.
Cordialement.
Michel.
Citation de: tut le Mars 08, 2020, 09:26:57 AM
Citation
Si elle reste au fond, c'est que le ressort est HS, elle est probablement déjà trop enfoncée par rapport à la taille sur la clé.
Il faut la faire revenir sur le devant du cylindre (en tapotant un peu sur la face avant), puis mettre doucement la clé ;)
tut
j'ai essayé en vain ce que vous avez expliqué, mais rien n'a fonctionné  :'(. Aussi j'ai cassé la serrure batteuse, ceux-ci en moins d'une minute elle était en aluminium ou un alliage semblable.
je ne fournirais pas d'explication sur la façon de procéder que j' ai utilisé.
Du coup je recherche une serrure batteuse  diamètre 18/19 maximum avec un méplat de 17 mm et un axe fileté en sortie de 6 millimètres pour fixer la came, si possible avec une meilleure sécurité et plus solide que celle d'origine tout en ayant un prix raisonnable.
Pouvez vous me conseiller quelque chose de correct ou m'indiquer un site ou trouver ce genre de matériel.
Le compartiment des piles ayant souffert du fait quelle ont coulées, j' envisage de sortir les 2 fils du coffre pour mettre une alimentation à l'extérieur, est ce une bonne idée?
Cordialement.
Michel.
tut
voila la serrure cassée, une idée pour trouver de quoi la remplacer?
cordialement.
Michel.
