Serrure bloquée Sur Coffre Bouché à Sermaize
Démarré par Bryce000, Octobre 08, 2012, 07:15:57 PM
Bryce000
Bonjour à Tous,
   J'ai un petit, voir gros, problème, avec mon coffre dont je vous avais déjà parlé et montré des photos, voir autre sujet. La serrure et les 4 cylindres sont totalement bloqués, c'est arrivé lors d'une fermeture normale après avoir "brouillé" le code, impossible de réouvrir. impossible de tourner dans un sens ou dans l'autre.
De quoi cela peut-il venir ?
Merci pour votre aide. Je rattache une photo de la serrure démontée prise en photo "à la bonne époque"!
Salutations.
Bryce
Avez-vous au moins lubrifié les mécanismes ?( n'hésitez pas à les asperger à l'aide d'une bombe aérosol , du
type " WD 40 " , ou  " DEGRY ' P  OIL " ) .
Laissez agir quelques minutes , puis faites des essais .
Ensuite ,essuyez l'excédant avec un chiffon en coton .
Toujours les mêmes questions, la porte a-t-elle du jeu
êtes vous sûr d'avoir verrouillé à la clé
Bryce000
  Merci pour vos réponses très rapides !
Oui, elle est fermée vérouillée, c'est en brouillant le code que tout s'est figé.
La porte a un très léger jeu, je dirais 0,5 mm, il me semble que c'est le jeu normal des penes dans les trous (je ne suis pas sur du vocabulaire) . Ce que je trouve bizarre c'est que plus rien ne bouge, les 4 cylindres sont figés, seule la clé de la serrure bouge d'une moitié de mm pas plus.
J'essaye le prochain WE d'envoyer du dégrippant dans le mécanisme, pourtant quand je l'avais démontée, j'avais bien lubrifié, c'était au printemps dernier.
Je vous tiens informé.
Encore merci !
Bryce
si réellement les 4 compteurs sont bloqués, il y a un mystère, et il m'étonnerait que du dégrippant fasse, l'affaire vu que vous avez nettoyé le mécanisme
Une telle panne se produit souvent quand une pièce se détache ou a pris trop de jeu
Essayez de secouer le coffre, et de placer un tournevis, ou la clé dans chaque compteur et de tapoter( je dis bien tapoter)
Mais il est fort possible que la pièce qui sert à débrayer la combinaison soit en cause
Après avoir remonté la serrure sur la porte , avez-vous fait des essais de fonctionnement porte ouverte ? Lorsque vous avez brouillé le code ( je vous cite ) , les 4 compteurs étaient-ils "souples" pendant leurs  rotations respectives ?
Bryce000
   J'ai essayé de tappoter mais en vain, rien ne bouge.
Oui, j'avais essayé de nombreuse fois à vide, porte ouverte, porte fermée, tout allait bien. justement je me méfiais, et juste avant de prévoir de mettre des choses dedans, ça s'est bloqué...disons une bonne vingtaine d'ouverture/fermeture/brouillage.
En fait j'ai deux questions maintenant, est-ce que vous connaissez un réparateur vers Chalon/saone, Tournus ou Mâcon ?
Combien vaut ce coffre, avec porte fermée comme ça ?
Merci d'avance.
Salutations.
