retrouver clef ou serrure BAUCHE
Démarré par sebphilip, Août 02, 2016, 12:25:55 AM
sebphilip
Bonjour à tous. Je fais suite à mon topic ci-dessous ou je cherchais à ouvrir un coffre verstaen
https://forum.serrurerie.info/les-coffres-forts/remise-en-etat-possible-coffre-vertstaen-pb-clefs/msg20080/#msg20080
En fait j'ai tout remonté par l'intérieur. Ce n'est pas un Vertsaen mais un bauche. J'ai démonté tout le mécanisme et j'ai réussi à l'ouvrir.
J'ai "neutralisé" le système de code. Je souhaite maintenant utiliser ce coffre uniquement avec la serrure. Le problème c'est que je n'ai aucune clef. D 'ou mes questions:
- Peut on "neutraliser" le système de serrure a gorge en les supprimant? Pourrait on alors trouver une clef compatible uniquement pour actionner les penes?
- Est il possible de trouver la meme serrure avec la clef? (j'ai fouillé un peu sur le net mais rien trouvé)
- Est il possible de mettre une "serrure" en changeant juste le système ou l'on met la clef (désolé pour le jargon, je ne connais pas bien les termes techniques).
Merci de votre aide. Je vous joins des photos de l'ensemble.
Une pompe BRAMAH à 7 barrettes ( dans un BAUCHE ? )  .....Je ne sais pas s'il y a une possibilité d'adaptation .
Serge ou Picton ont peut-être une solution ?  ;)
Citation de: sebphilip le Août 02, 2016, 12:25:55 AM
Je pense qu'il est possible d'adapter une pompe Picarde à 6 barrettes, hauteur 55 ou 60mm ;) à définir exactement, il est d'ailleurs possible que ce soit déjà une adaptation ???.
Il faudrait quand même savoir si le trou dans la porte est constant en diamètre 20mm ou si la base est un peu plus grande ::) et plus profonde
Ce qui me choque le plus, c'est le collier au raz de son palâtre visible sur la photo 9 :o
Seconde possibilité pour vous, trouver un jeu de clé taillées quelconque, mais rentrant dans la pompe, et refaire les passages du collier dans les barrettes pour correspondre à cette clé.
Comme dit Arsenelupin, bizarre une Bramah sur un Bauche, attendons Picton :)
PICTON
BAUCHE a utilisé des pompes BRAMAH pour ses grands coffres jusqu'en 1889...puis il y a eu les différentes versions de Monoloples....mais il y a eu des blocs avec du BRAMAH jusqu'en 1914...(pour les blocs très simples et l'export)....concernant les adaptations,je ne sais pas si chez DECAYEUX il y a des petites pompes....j'ai rencontré des bricolages qui fonctionnaient bien avec des cylindres IZIS....
Citation de: PICTON le Octobre 08, 2016, 09:09:47 PM
De 30 à 85mm de 5 en 5, une 56, une 78, et une de 100 ;)
