renseignements combinaison coffre fichet bauche
Démarré par carpediem21, Octobre 12, 2012, 09:37:35 PM
carpediem21
bonjour,
j'envisage d'acheter un coffre fichet bauche d'occasion, il n'a qu'un barillet de combinaison qui fonctionne d'apres le vendeur, quelqu'un peut il me dire de quelle type de serrure il s'agit? c'est un espece de clapet que l'on decolle , qui tourne avec 4 positions
ref coffre CF 805
en inserant la clef dans la serrure du bas on arrive a ouvrir ou fermer mais je ne connais pas ce type de combinaison???
merci d'avance
je crois que c'est une C2C, il doit s'agir d'un des premiers modèles, une vrai saleté, il y avait de petits clips qui se barraient, et cela faisait débrayer les compteurs
Ce mécanisme peut être déposé sans PB et même remplacé par une combinaison électronique
kristof
c'est bien ça
vous pouvez aussi utiliser le coffre sans combinaison
il faut démonter la plaque arrière et virer la pièce ( mentonnet ) qui vient taper dans l'espèce de fourchette qui sorte de la combinaison
après, il s'agira de ne pas laisser trainer la clé
carpediem21
merci pour l'info . j'ai peut etre trouvé quelqu'un en retraite qui a bossé chez fichet qui pourrait m'aider a faire fonctionner la combinaison... sinon quelqu'un peut il m'expliquer le principe? apparemment il y a quatres positions lors de la realisation de la combinaison?
si quelqu'un connait, je suis preneur.
didier
c'est le couvercle qui détermine la position des compteurs, et le comptage se fait avec la clé dans la douille
carpediem21
merci pour cette info, j'ai le pere d'une amie qui travaillait chez fichet dont le metier était d'ouvrir des coffres forts defectueux ou pour lesquelles la combinaison avait ete perdue ( il devrait pouvoir m'aider a retrouver la combinaison ce d'autant qu'actuellement on peut actionner les pennes et faire fonctionner la seruure donc las position actuelle de la combinaison est ok.. quelqu'un peut il me dire si ce type de combinaison est fiable ensuite? en gros quel est le niveau de securité si je souhaite y mettre des objets de valeur? le mr m'a dit au tel que c'était d'apres lui un tres bon achat?? qu'en pense les connaisseurs???
merci d'avance pour vos avis
carpediem
carpediem21
autre question qaui peut parraitre bete mais je ne suis pas conaisseur, je suppose que l'on ne peut pas sur ce type de coffre remplacer cet combnaison par une combainson electronique?????
merci d'avance
dans ce type de coffre c'est la clé donc la serrure, qui est l'organe principal de verrouillage
La ^preuve les coffres actuels jusqu'à classe 3 sont références avec seulement la serrure
Ce type de combinaison se tate très bien ( quand elle fonctionne) le père de votre amie pourra vous le confirmer, et qui sait si dans ses connaissances il n'est pas quelqu'un qui possède la pièce
autre sujet : quand on veut mettre des choses de valeurs dans un coffre, on vérifie à quelle catégorie il appartient, le votre c'est du bas de gamme
vous avez la chance de cotoyer quelqu'un qui s'y connait, demandez lui conseil
carpediem21
bonjour, MERCI +++ pour ces infos. merci de votre réponse++++ je ne connaissais pas ce forum avant; en tout cas c'est tres sympa et vous faites un boulot formidable de venir rendre service comme ça sur internet. de toute façon pour 252 euros je ne fais pas un mauvais achat, je verrai pour envisager de modifier la combinaison si le gars qui s'y connait me dit que ça vaut la peine ou pas; quitte a ne pas utiliser la combinaison et ne se servir que de la clef. il faut déjà que je le scelle et surtout avoir un systeme d'alarme complémentaire afin de reduire le temps disponible a un eventuel cambrioleur.
en tout cas je partage votre passion des coffres fort; j'avais pu acheter un vieux coffre "bauche"assez gros pour lequel j'avais moi meme demonté le mécanisme, c'était trop marrant. mais j'ai du le laisser en vendant la maison dans laquelle il était....
encore merci
didier
