Rénovation coffre fort
Démarré par Gege17, Août 19, 2025, 09:32:02 AM
Gege17
Étant novice du forum , je lance une bouteille à la mer ...
Je suis en train de rénover un vieux coffre fort , sans doute un maison vallet féré , qui ne comporte aucune trace de plaque ( même après sablage). J'en suis au stade de la fermeture  qui me pose soucis . Je m'explique, il y a une pièce manquante qui doit se trouver entre la serrure et les 4 barillets à lettre.
J'ai cherché des infos sur le net pour me rendre compte de la forme de celle-ci afin de soi l'acheter ou l'usiner mais il en est rien ...
Si l'un d'entre vous a des infos je suis preneur .
En PJ les photos du coffre .
Merci d'avance
"..... il y a une pièce manquante qui doit se trouver entre la serrure et les 4 barillets à lettre....."
Avec des photographies du bloc serrure/compteurs (en gros plan de préférence), nous pourrions voir de quoi vous parlez très exactement...... :wink:
Celle d'une des clefs, pourrait aussi,indiquer d'autres éléments techniques.
Gege17
Voici  les photos de plus près , dans la serrure un taquet avance au fur et à mesure du verrou. Ce qui doit entraîner une patte qui influx sur le déblocage /blocage  du code à 4 lettres.
À mon humble avis ☺️
Vos photos sont vraiment petite on ne peu pas les agrandir et en voir les détails, pourriez-vous les envoyer dans un format un peu plus grand  :wink:
Photographies prises par un drone ? :wink:
Ce n'est pas du gros plan ça...... :-o  :roll:
Gege17
Mince , les voici en plus grand.
J'ai essayé en « taille réel » mais c'est trop Lourd à envoyé
Pourriez vous aussi remettre les photos 212, 213, et 214 en plus grands svp.
Si vous avez des problèmes, je suis habitué à les recevoir en HD sur mon adresse mail, et ensuite, je les repost sur le forum  :-) .
Mon adresse mail, c'est mon pseudo et gmail.com
Re,
Vu la combinaison, la queue de pêne manquante devra obligatoirement avoir un mécanisme pour relever la râteau, soit deux équerres de manœuvre, soit une découpe avec une double rampe, en "V".
Je penche plutôt pour la découpe en "V" comme les 2 photos ci-jointes.
L'anneau de la clef photographiée parait être torsadé de presque 180 degrés par rapport au panneton.
Pouvez-vous la photographier à plat sur une table, et non en la tenant à la main.
Vous avez deux clefs identiques?
Gege17
En effet la clef a été tordu par l'ancien propriétaire, et malheureusement c'est la Seul clef que je possède. Mais je ne manquerais pas d'en faire un double
Re,
Je repost en grande taille les photos 212, 213 et 214 de Gege17  :wink:
Un conseil :Faites dupliquer DEUX clefs en plus de celle que vous avez, surtout pas de copie en laiton !  :roll: ( vous pouvez constater par vous-même, qu'une clef en fer, peut être torsadée (en principe à chaud) de quasiment 180°  :-o  :roll:  :wink:
Apportez la serrure chez un véritable artisan serrurier, afin de tester les clefs sur place, et vous éviter des allers-retours inutiles.
Gege17
Bonne nouvelle , j'ai retrouvé la pièce d'origine qui s'était glissé dans ma caisse à outils. Elle correspond  à deux choses prêts aux photos de Serge .
Je te tenais à vous remercier des conseils prodigués sur ce forum et de l'entraide.
Gege17
Voici l'image . Désolé si c'est trop Petit . Il a fallu réduire le format pour l'envoi
La pièce semble avoir été sciée d'un côté..... :-o
