Rénovation coffre fort ARFE
Démarré par Achemix, Juillet 23, 2025, 08:31:48 PM
Achemix
Je viens de faire l'aquisition d'un coffre fort ARFE qui était resté dans son jus un certain temps.
Avant de l'installer j'en ai profiter pour poncer les parroies extérieures qui étaient fortement rayées et j'ai repeint l'ensemble.
Je me permet de profiter de ce forum pour y poser quelques questions.
Tout d'abord je n'ai reçu qu'une clé principale (marque AGA) et une de secours (marque STS) pour bypasser le code électronique. Ou puis-je commander un double de la clé principale ?
Est-il envisageable de remplacer la serrure AGA par une neuve afin d'avoir deux clés directement ?
Puis-je ouvrir le panneau intérieur de la porte sans craintes ? (j'aimerais nettoyer et graisser le mécanisme)
Vous trouverez ci-dessous quelques photos.
Les prochaines étapes seront la mise en place de feutrine sur les étagères et la pose d'un capteur sismique et d'ouverture.
#1
Citation de: Achemix le Juillet 23, 2025, 08:31:48 PMBonjour,
Puis-je ouvrir le panneau intérieur de la pote sans craintes ? (j'aimerais nettoyer et graisser le mécanisme)
On attends que ça que vous enleviez le foncet et que vous nous mettiez des belles photos de la mécanique interne  8-)  :-P  :evil:
Faites juste attention aux fils du connecteur du boitier des piles lors du démontage :-)
Concernant la serrure, un double des clefs pourrait être plus onéreux qu'une serrure neuve avec ces 2 clefs, de marque AGA, ou autre selon le modèle de serrure qui est installée sur votre coffre ARFE. A voir lorsque vous aurez démonté et mis des photos
Achemix
Citationauthor=Serge80460 link=msg=50353 date=1753298452]
Merci, je vais démonter cela demain et je reviens avec quelques photos :-)
"...Tout d'abord je n'ai reçu qu'une clé principale (marque AGA) et une de secours (marque STS) pour bypasser le code électronique. Ou puis-je commander un double de la clé principale ?..." (Citation de Achemix)
Votre clef STS "manquante",(probablement une "mini")peut être commandée chez MESCLEFS.COM , site qui héberge ce forum depuis plus de 15 ans:
  https://www.mesclefs.com/produit/cle-tesi-sts-mini-sur-numero
Pour la AGA également manquante, vous pouvez la commander directement chez ARFE (production de coffres arrêtée depuis plusieurs années) :
  https://arfe.info/solicitud-duplicado-llaves/
ATTENTION : sachez que ce coffre, n'est absolument pas classé par les assurances. De ce fait, vous devez considérer les valeurs que vous y déposerez, en toute connaissances de cause.
Le coffre doit être OBLIGATOIREMENT  fixé au sol, et si possible au mur , en ayant prit soin d'avoir enlevé la section de plinthe s'il y en a une .
Achemix
#5
Citation de: arsenelupin le Juillet 24, 2025, 10:48:15 AM"...Tout d'abord je n'ai reçu qu'une clé principale (marque AGA) et une de secours (marque STS) pour bypasser le code électronique. Ou puis-je commander un double de la clé principale ?..." (Citation de Achemix)
Merci pour ses précisions, j'avais cependant déjà commandé la clé STS via un autre site (je n'avais pas vu celui proposé)
EDIT: Après vérification je suis passé par le site cle-serrure.fr et ce sont les mêmes coordonnées postale ;-)
Concernant la AGA, merci pour les infos, si la serrure n'est pas remplaçable aisément je commanderai le double via le support ARFE.
Je comptais fixer le coffre au sol de mon garage, il s'agit d'une dalle armée de 12cm. Concernant le mur je ne comptais pas fixer celui-ci en raison de la présence d'une plinthe justement...
Quand vous mentionnez qu'il n'est pas agréer par les compagnies d'assurance, est-ce simplement en raison de certifications manquantes ou est-il réputé pour ne pas être fiable ?
Je n'ai pas de grosses valeurs mais juste des documents et quelques objets.
Merci pour votre intervention ;-)
Achemix
Voici quelques photos de l'avancée, la peinture est terminée, la finition est en RAL7016 texturé.
J'ai profité de cette rénovation pour repeindre les tablettes en noir et y apposer une feutrine autocollante.
Je terminerai les tablettes ce soir et j'en profiterais pour ouvrir le panneau de protection du mécanisme.
"...Merci pour ses précisions, j'avais cependant déjà commandé la clé STS via un autre site (je n'avais pas vu celui proposé)EDIT: Après vérification je suis passé par le site cle-serrure.fr et ce sont les mêmes coordonnées postale...."  (Citation 1 de Achemix)
"....Je comptais fixer le coffre au sol de mon garage, il s'agit d'une dalle armée de 12cm. Concernant le mur je ne comptais pas fixer celui-ci en raison de la présence d'une plinthe justement..." (Citation 2)
"...Quand vous mentionnez qu'il n'est pas agréer par les compagnies d'assurance, est-ce simplement en raison de certifications manquantes ou est-il réputé pour ne pas être fiable?...." (Citation 3)
Réponse 1:
Oui, c'est normal, Cle-serrure est un site destiné aux particuliers, et Mesclefs.com est destiné aux professionnels, mais la loi interdit de refuser la vente à un Particulier.Tous deux sont complémentaires en quelque sorte.
Réponse 2:
Laisser une plinthe, est l'erreur "classique", et du pain béni pour le voleur, qui peut utiliser le vide laissé entre le mur et le coffre, pour faciliter son arrachement (inutile de faire un dessin).
Lorsque l'on possède un coffre-fort, cela sous entend que TOUS les "ouvrants" (portes, fenêtres, etc....) sont sécurisés mécaniquement(serrures classée assurance également, type A2P).
Cependant, il est conseillé de compléter l'ensemble, d'un système d'alarme A2P si possible).
Réponse 3:
L'électronique peut être "fiable" dans le temps, il n'en demeure pas moins, qu'il s'agit d'un coffre non classé.
Ceux-si sont classés de 0 à 7 pour les CF, et de 5 à 12 pour les chambres fortes (pour faire simple).
Plus le classement monte en catégorie, plus la valeur assurable croit( de 8000 euros, à plusieurs millions), et plus les parois défensives, et serrures augmentent en résistance, et donc capables de ralentir ou stopper diverses attaques.
Achemix
Voici l'avancée de la rénovation, j'y passe une heure de temps en temps.
- Démontage du panneau arrière, ponçage et mise en peinture
- Rénovation du compartiment des piles qui a subis des dégâts suite à une fuite d'une pile.
- Lubrification du mécanisme au WD40
J'attends le retour du support technique de ARFE pour le double de clé d'ouverture. La clé de secours devrait quant à elle, être livrée aujourd'hui.
Même si la clef STS peut vous paraitre "sophistiquée",vous pouvez vous apercevoir, que celle-ci ne commande qu'une simple serrure à batteuse (type boîte aux lettres), c'est pourquoi on ne peut pas classifier "sérieusement"ce produit, d'autant que la façade du cylindre est totalement accessible de l'extérieur.
Par exemple, sur les coffres VIRO Ram Touch, l'entrée de la clef de secours, est protégée par l'épaisseur de la plaque de porte (l'entrée est située derrière le capuchon rond en plastique noir) :
Citation de: Achemix le Juillet 25, 2025, 10:53:41 AMBonjour,
Au cas ou la copie de clef poserait problème, la petite serrure semble disponible chez AGA, a voir si c'est bien celle-ci selon les cotes :wink:
https://aga.es/en/producto/cerraduras-de-seguridad-de-bloqueo-244/
"Voici l'avancée de la rénovation......
- Lubrification du mécanisme au WD40..." (Citation de Achemix)
Le lubrifiant-dégrippant WD40 peut être utilisé sur les petites pièces mobiles.
En ce qui concerne les "grosses pièces" (pênes, renvois de mouvement,coulisseaux, etc...), il est préférable d'utiliser une graisse filante de qualité.
De cette façon, le produit restera sur place très longtemps, et protègera de la corrosion, tout en facilitant les translations verticales et horizontales des organes du coffre.
