Decayeux 711
Démarré par Anas, Hier à 11:51:32 PM
Anas
Bonjour à toute la communauté,
J'espère que vous allez bien.
J'aurais une petite question concernant un coffre-fort DAD Decayeux, modèle 711 (si je ne me trompe pas).
La clé ne tourne plus, alors que je dispose normalement de la bonne combinaison.
J'aimerais vérifier un détail : même lorsque la combinaison est incorrecte, la clé est-elle censée pouvoir effectuer un quart de tour avant de se bloquer ?
Si c'est bien le cas, le fait que ma clé ne tourne même pas d'un quart de tour pourrait-il indiquer un problème au niveau de la clé ou du mécanisme de la serrure à pompe ?
Ce qui m'intrigue, c'est que j'ai toujours utilisé cette même clé pour ouvrir le coffre, sans aucun problème auparavant.
Si quelqu'un connaît bien ce modèle et peut m'éclairer sur ce fameux quart de tour, son aide me serait très précieuse.
Merci d'avance pour vos retours !
Un moyen trés simple pour lever le doute, clef ou combinaison déféctueuse, utilisez le double de clef qui doit être tout neuf puisque vous avez toujours utilisé la même clef.
Anas
Bonjour, merci pour votre retour.
Effectivement, ce serait le moyen le plus simple de vérifier. Malheureusement, le double de la clé a été conservé dans un autre endroit auquel je n'ai plus accès actuellement.
Je suis donc obligé de faire avec celle que j'ai toujours utilisée et qui, jusqu'à présent, fonctionnait parfaitement.
Ce qui m'intrigue, c'est qu'elle s'enfonce normalement dans la pompe, avec son effet de ressort habituel, mais refuse complètement de tourner.
Pensez-vous qu'une usure de la clé puisse provoquer ce blocage soudain, ou faudrait-il plutôt suspecter un problème interne à la pompe ?
Merci encore pour votre aide.
CitationPensez-vous qu'une usure de la clé puisse provoquer ce blocage soudain
Oui, la clef en principe en laiton (metal tendre) en contact avec le nez de pompe qui est en acier trempé pour resister aux outils.
votre clef ressemble à ça? voyez le guide sur la clef du bas comme il a diminué;
Anas
Justement, j'avais remarqué une usure au niveau de cette languette et j'ai essayé de la regarnir, pensant que le problème pouvait venir de là. Malheureusement, ça n'a rien changé.
Je vous enverrai une photo de la clé dès que je serai rentré chez moi, d'ici peu, pour que vous puissiez mieux juger de son état.
Merci encore pour votre aide !
Anas
c'est déjà un miracle que vous réussissiez à ouvrir avec une clef (qui est déjà une copie) autant usée  :-o
Anas
#7
Ah oui, à ce point-là ! 😅 Je comprends mieux pourquoi elle refuse désormais de tourner.
Effectivement, à la base, c'est bien un double de clé, que j'utilise depuis longtemps sans avoir rencontré de problème jusqu'à présent.
Le souci viendrait donc probablement de son usure plutôt que de la combinaison.
D'après vous, serait-il encore possible de refaire une clé fiable à partir de celle-ci malgré son état, ou faudrait-il impérativement retrouver un exemplaire d'origine en bon état ?
Merci encore pour vos précieux conseils !
Serrure
J'en profite pour vous poser une autre question. J'avais acheté il y a quelque temps ce canon avec ses clés THIRARD, que j'avais mis de côté justement au cas où je serais amené à remplacer celui du coffre un jour.
Pensez-vous qu'il pourrait être compatible avec mon DAD Decayeux 711, ou s'agit-il d'un mécanisme complètement différent ?
Je vous joins une photo pour avoir votre avis.
Merci encore pour votre aide !Image 1
Le cylindre THIRARD est destiné à équiper une serrure d'appartement, et non le mécanisme de votre coffre-fort DECAYEUX.
Vous n'avez pas d'autre clef, que cette copie SILCA usée jusqu'à la corde ? :-o
Chaque coffre de ce type, est fournit avec 2 clefs marquées DAD ou DECAYEUX.
Avez-vous vérifié tous les trousseaux de clefs en votre possession?
Anas
Bonsoir à tous,
Je reviens vers vous avec quelques nouvelles. J'ai fait venir un serrurier pour examiner le coffre. Après inspection, il m'a proposé de forcer la serrure à pompe centrale afin de pouvoir ouvrir le coffre, démonter le mécanisme de la porte et remplacer le cylindre.
Il me demande 2000 DH, soit environ 200€ , pour l'ensemble de l'intervention.
Qu'en pensez-vous ? Est-ce une intervention et un tarif qui vous semblent raisonnables ?
Pour ma part, j'aurais vraiment préféré éviter de forcer la serrure, d'autant plus que je dispose de la combinaison et que le problème semble venir uniquement de la clé ou de la pompe centrale.
Pensez-vous qu'il existe une solution moins destructive pour préserver au maximum le mécanisme d'origine ?
Je préfère recueillir vos avis avant de prendre une décision que je pourrais regretter.
Merci encore à tous pour votre aide et vos conseils !
