Remise en état possible Coffre Vertstaen ? + Pb clefs
Démarré par sebphilip, Juillet 19, 2016, 10:16:12 PM
sebphilip
Bonjour à tous. Je suis tout nouveau dans le monde des coffres fort.
Venant de faire l'acquisition d'une maison, j'ai retrouvé un beau coffre fort chiffonnier de type "Verstaen".
Par contre mes prédécesseurs n'ont pas voulu me le laisser plein. N'ayant pas les clefs, ils ont disqué la partie arrière du coffre pour voir son contenu.
Je trouve ce coffre fort magnifique et d'une très belle qualité. Du coup je me demandais 2 choses:
- Est il valable de le remettre en état?
- Est il possible de changer le système de serrure comme on a accès complètement à l 'intérieur?
Je vous met des photos pour avoir vos avis.
Merci d'avance.
Un futur passionné :)
Dans quelle ville et département êtes vous situé ? Nous pourrons peut-être vous orienter vers un pro du coffre .
Vu que les pièces détachées de ce fabricant , sont rangées dans des armoires fortes  ;) , des adaptations "maison" vous seront peut-être proposées .
sebphilip
Je suis en Savoie dans le 73 à Aix les bains.
Pensez vous qu'il soit possible de changer completement les serrure afin de mettre quelque chose de plus simple?
Je n'ai besoin que de retarder les cambrioleurs... Le temps qu'ils trouvent deja l'entrée de la serrure...
Pas besoin de code. Juste une clef.
Qu' en pensez vous?
Pouvez-vous photographier les 2 côtés de la porte ? ( éclairez l'intérieur du CF )
sebphilip
Re bonjour à tous.
Voici toutes mes photos donc celles avec les emplacements pour les clefs. Il y a donc 4 trous à droite pour faire le code et un trou à gauche pour la clefs d'ouverture.
N'ayant ni les clefs, ni le code, et sachant que l'arrière du coffre est deja bien ouvert, pensez vous qu'il soit possible de remonter tout le mécanisme de l'intérieur pour le supprimer afin de transformer ce coffre fort en simple coffre avec une nouvelle serrure sans code?
Merci pour vos avis d'expert et autres remarques (entre autres sur la marque du coffre).
Cordialement.
Si c'est juste pour la déco , on enlève tout ...... 8)
Maintenant , si vous désirez une remise en état intégrale , seul une société possédant un stock de pièces compatibles , pourra vous chiffrer ce travail .
Attendez-vous a casser votre tirelire .. ;)
sebphilip
#7
C'est juste pour la deco. Donc je vais essayer de tout enlever :)
Connaissez vous une procedure pour faire cela?
Dois je remonter toutes les vis et faire tout apparaitre?
J'ai vu qu'il y avait une espèce de rainure courbe à l'intérieur de la porte sur le mécanisme. Dans cette rainure il y a une espèce de tige. J'ai essayé de la déplacer mais je n'y arrive pas. Pensez vous que l'on puisse faire quelque chose à ce niveau la?
Vous verrez le résultat , une fois tous les éléments démontés .
sebphilip
Ca y est. J'ai tout demonté. En fait c'est un coffre Bauche.
Du coup j'ai créé un topic pour la recherche de serrure.
Merci de suivre ce topic maintenant:
https://forum.serrurerie.info/les-coffres-forts/retrouver-clef-ou-serrure-bauche/
