remettre en fonctionnement mécanisme à code ancien
Démarré par ottocar, Mai 01, 2016, 11:49:01 PM
ottocar
Je sollicite votre aide une fois de plus, pour remettre en service un mécanisme à code, sur un coffre ancien.
Je n'arrive pas à comprendre le fonctionnement...  :o
en photo 1, l'intérieur des quatres roues. Quand le code est fait, le mentonnet "peu" descendre ( il peut car il faut exercer une pression dessus, et les lamelles ressort sur les 4 roues vont pliées, le mentonnet peut coulisser vers le bas)
photo 2 :
La serrure montée, avec la queue de pêne.
Si le mentonnet n'est pas relevé, impossible de tourner les roues (les roues sont prises dans un des crans)
De ce que j'ai compris : quand le coffre fermé, pour relever le mentonnet, j'ouvre un demi tour, le crochet de la queue de pene soulève le mentonnet, je peux faire le code
Mais une fois le code fait, le mentonnet ne descend suffisamment pas pour laisser passer la queue de pêne..
Manque ressort (?) mais dans ce cas, comment faire pour refermer le coffre, relever le mentonnet et brouiller le code...
Je sèche.. Si l'un de vous à une idée
Merci de votre aide
ottocar
Pouvez-vous faire d'autres photos du bloc 4 compteurs ?
Il est monté sur quel coffre exactement ?
