Réinitialiser la combinaison d'un Fichet Enigma ouvert
Démarré par bunbury, Septembre 19, 2015, 07:19:26 PM
bunbury
Je viens ici pour vous demander de l'aide.
Je possède une armoire forte Ficher Enigma.
Celle-ci est ouverte.
Je ne connais pas la combinaison.
Comment puis-je la changer ou la découvrir ?
J'ai accès à l'intérieur de l'armoire forte, mais il y a un autocollant en triangle m'indiquant que si j'ouvre cette partie là, mon armoire n'est plus conforme à certaines normes.
J'ai cherché la doc sur le site de Fichet, j'ai envoyé un email pour leur demander et pour l'instant je n'ai pas trouvé.
Pourriez-vous m'aider ?
D'avance merci
mathieu12
#1
Merci de nous transmettre une photo de votre serrure.
Les armoire enigma sont montés soit avec la MONEO combinaison mécanique ou avec la NECTRA combinaison électronique et la M3B à clef.
Notice MONEO: https://forum.serrurerie.info/notices-coffres-forts-fichet/notice-coffre-fort-fichet-moneo-visuelle/
mathieu12
bunbury
Merci pour votre réponse rapide !
Voici les photos. De l'extérieur et de l'intérieur.
bunbury
Par rapport aux 3 possibilités que vous avez citées, il semblerait qu'on soit sur une combinaison électronique.
Non ?
Tiens d'ailleurs comment ca marche ?
A pile ? Quand la pile est morte si le coffre est fermé on fait quoi ?
Ca l'ouvre ? Ca le maintient fermé et on est mal ?
mathieu12
#4
Désolé mais je ne peux pas vous aider, je ne connais que les serrures mécaniques, les serrures électroniques ne m'intéressent pas, sauf si elles possèdent une clef de secours.
De plus votre serrure ne ressemble pas à une NECTRA qui elle est ronde.
Attendez que d'autre membre de ce forum vous répondent.
mathieu12
bunbury
En tout cas merci de m'avoir répondu.
Bonne continuation.
mathieu12
#6
Votre serrure ressemble plutôt à la Combinaison Win'Xn , pas très connue, c'est ''l'ancêtre '' de la NECTRA, elle n'est plus sur la liste A2P du CNPP.
https://www.cnpp.com/DATA/certifications/certificat/CE%2025.102.pdf
mathieu12
Vous ne connaissez pas le code?
Si oui la procédure est la suivante, pour la serrure Win'Xn
PORTE OUVERTE !
1) Appuyer sur la touche "ENTREE"
2) Taper l'ancien code
3) Appuyer sur la touche "ENTREE"
4) Taper "00"
5) Appuyer sur la touche "ENTREE"
6) Entrer le nouveau code
7) Appuyer sur la touche "ENTREE"
8 ) Confirmer le nouveau code
9) Appuyer sur la touche "ENTREE"
Faire les essais porte ouverte
mathieu12
bunbury
J'avoue ne pas comprendre.
Comment peut-on taper l'ancien code à l'étape 2 si justement on a pas l'ancien code ?
Bonsoir.
La premiere chose pour changer une combinaison electronique quelque quelle soit c'est de taper le code actuel pour en changer,
c'est une procédure élémentaire de sécurité.
Les piles sont dans le clavier, quand elles sont fichues on les remplace
et ça fonctionne comme avant (en principe)
Cordialement.
Il y a peut etre une solution, mais pour cela il vas faloir etre un pro de la bricole.
1 - Démonté le foncet de porte (la tole à l'arrière de la porte)
2 - Prendre plusieurs photos du mécanisme dans sa totalité.
3 - déposer le foncet de la serrure électronique (ou combinaison)
4 - Prendre des photos de la serrure dans son ensemble, puis des photos de l'intérieur de la serrure plus en détail.
La suite après les photos (plusieurs photos et de qualité vont nous permettre de zoomer sur les parties stratégique qui nous intéresse).
Attention, si vus ne vous le sentez-pas, il ne faut pas le faire, vous allez jouer au chirurgien là !
Comme le dit parfaitement CLASSE 6 , si vous ne connaissez pas l'ancien code d'un produit , il est IMPOSSIBLE  d'y entrer un nouveau . Ce procédé s'appelle " l'écrasement " . C'est par convention , la procédure quasi universelle .
Si vous avez récupéré cette armoire , sans frais , il vous reste à faire changer la serrure , c'est à dire passer à la caisse .
Par contre , si vous l'avez acheté , c'est le vendeur qui a fait une bonne affaire .
Si tel est le cas , recontactez-le au cas où....
Impossible n'est pas Français, certaine serrure électro peuvent etre réinitialiser, c'est en fonction des modèles, certaine ont besoin d'un logiciel d'autre il sufis de faire quelque manips ( déplacer des sucres reprogrammer et remettre les sucres à leurs place), d'autre peuvent tout simplement etre remise en mode usine ...
Faut voir la bestiole.
