Coffre Desbains, Lequeue.Maillochon & Cie
Démarré par ddelafont, Novembre 21, 2022, 11:22:14 PM
ddelafont
Je cherche de l'aide sur un vieux coffre marqué "DESBAINS, LEQUEUE.MAILLOCHON & Cie. Je dispose de deux clés pour l'ouvrir et je crois connaître la combinaison. En revanche, je n'ai pas de clé "changeur". La difficulté, c'est que je n'arrive pas à faire sortir les 2 pênes qui devraient le sécuriser. Donc, soit ma combinaison est fausse, soit le mécanisme est bloqué. En revanche, la bonne nouvelle, c'est que puisqu'il n'est pas verrouillé, je peux l'ouvrir avec la clef, sans besoin de la combinaison. Une âme charitable peut-elle me donner un conseil pour le mettre en service ? Merci d'avance !  (Je joins quelques photos au cas où ... )
Si vous ne parvenez pas à verrouiller la serrure c'est que vous n'êtes pas sur la bonne combinaison,
postez une photo de la face interne de la porte, il y a parfois des trous pour visualiser la combinaison.
Sinon il faudra prévoir la dépose de la serrure pour pouvoir l'afficher et éventuellement la modifier.
Sauf cas exceptionnel nul besoin d'une clef spéciale pour modifier la combinaison un tournevis, une pièce de monnaie, (même en €) parfois même l'anneau de la clef est utilisé.
ddelafont
Merci beaucoup de votre réponse Classe6. je vous joins la photo de la face intérieure de la porte. Il y a juste un petit trou cylindrique, ... et des vis. Je suppose qu'il va falloir démonter ? A moins que je puisse modifier la combinaison sans avoir déverrouillé la serrure ? Merci !
CitationA moins que je puisse modifier la combinaison sans avoir déverrouillé la serrure
Pour modifier la combinaison il faut être sur la bonne, pas d'autre choix que de déposer la serrure.
ddelafont
OK. C'est possible à faire par quelqu'un qui ne connaît rien aux serrures ? ou il faut demander à un professionnel ? Quand je feuillète les échanges sur le forum, ca a l'air assez compliqué ... Y a-t-il un mode d'emploi quelque part ? Merci d'avance.
Nul besoin de compétences particulières pour retirer ces 4 vis. voici une notice postée par Serge qui doit convenir.
file:///C:/Users/carre/Downloads/Decayeux-Notice-Coffre-Serie-711-et-Serie-743%20(1).pdf
Vous êtes sûr et certain que vous avez une combinaison verrouillée depuis l'achat de ce coffre ?
Vous avez essayé la combinaison 0 0 0 0  ? ( c'est à dire les 4 compteurs en butée ? ) .
ddelafont
Bonsoir à tous,
Problème résolu. J'ai désormais une notice et la combinaison.
Un grand merci pour votre aide. Cordialement.
