Réinitialisation code coffre Manu france
Démarré par Ico_Krs, Juillet 07, 2025, 09:38:46 AM
Ico_Krs
J'ai un coffre Manufrance composé d'une serrure principale et de 3 serrures combinaison.
Je possède deux clefs identiques et une clef "fiche".
Seul le penne à ressort permet de verrouiller la porte à ce jour.
Je souhaiterais activer le deuxième penne pour renforcer la sécurité du coffre.
Je n'arrive pas à faire déplacer le deuxième penne avec la clef.
Celui-ci doit surement s'activer avec la combinaison des 3 serrures...
Pouvez-vous me donner la marche à suivre pour activer le déplacement de ce penne de verrouillage ?
Faut il réinitialiser les combinaisons ?
Par ailleurs, lorsque la clef fiche est insérée dans son orifice derrière la porte du coffre, rien ne se passe...
Pouvez vous m'aider ?
Dans l'attente de votre retour.
Nicolas.
Avec des photos, ce serait mieux  :wink:
Pour changer une combinaison sur un coffre fort, il faut impérativement connaitre le code qui a été enregistré, et c'est seulement après avoir affiché ce code que vous pourrez mettre en place la clef de changement (celle que vous devez appeler "fiche" , je présume). Si vous l'avez mise en force  :-o  , vous avez peut-être déformé le mentonnet du râteau de la combinaison  :?
Ico_Krs
Bonjour Serge !
Merci pour votre retour rapide.
Je n'ai pas forcé sur la clef fiche mais je me suis rendu compte qu'elle ne rentre pas complètement dans l'orifice.
Probablement car je ne connais pas la combinaison des trois serrures !
Comment faut il faire pour réinitialiser les trois combinaisons ?
Je vais vous envoyer des photos ! Par contre je ne sais pas comment vous les envoyer sur le forum...
Nicolas
Pour les photos, éventuellement en HD par mail  8-)
mon pseudo et gmail com, et je les remettrai sur le forum
Ico_Krs
Parfait, je vais prendre des photos ce midi.
Quelle votre adresse mail pour l'envoi des photos ?
Citation de: Ico_Krs le Juillet 07, 2025, 11:50:59 AMParfait, je vais prendre des photos ce midi.
Mon pseudo et gmail.com
Ico_Krs
Merci pour votre aide !
Pour information, la porte de mon coffre s'ouvre sans problème.
Le problème est que seul le penne à ressort verrouille la porte car le deuxième penne ne s'actionne pas lorsque je tourne la clef.
Mon coffre ressemble à celui qui est visible dans le lien mais il y a une serrure combinaison supplémentaire !
Bien cordialement.
"Mon coffre ressemble à celui qui est visible dans le lien mais il y a une serrure combinaison supplémentaire !"
(Citation de Ico_Krs)
Ce n'est pas une serrure, à proprement parlé, mais un compteur.
Certains coffres "anciens", sont équipés de 2, 3 ou 4 compteurs.
Si vos compteurs ont 20 positions, cela fait 400 combinaisons théoriques pour 2, 8000 pour 3, et 160 000 pour 4.
Une photo reçu de Ico_Krs
Il va en falloir d'autres, porte ouverte, cache-entrée soulevé,.....
Coffre-fort sur chaise.....un régal pour les voleurs :-(  :roll:
La suite des photos
Cache entrée soulevé
Porte ouverte
Foncet
Maintenant, pour changer le code, il va falloir d'abord retrouver celui qui est programmé sur le coffre.
Soit faire appel à un Pro  8-)
Soit tester les 8000 codes possibles  :-P
Soit démonter le foncet, et analyser les entrailles de la bête, nous donner des photos et on vous guidera  :lol:
Pour l'origine du fabricant du coffre, moi je dirai que c'est Forestier  :-)
Une entrée 3 compteurs de Forestier, c'est la même disposition des compteurs, et des vis  :roll:
Merci à Serge, pour son traitement et liaisons photos :-)  8-)
