réinitialisation AF Acial / serrure Vitri Code
Démarré par Petit Jean, Mars 19, 2026, 07:03:56 PM
Salut les PROS(ES)
Peut on réinitialiser une serrure type vitricode sans code maitre ?
Purée .....une Vitri Code de FOSSIER CARMINE  :-o à l'origine, puis ensuite ,aussi chez ACIAL.
Je ne crois pas du tout, que l'on puisse réactiver cette pièce de collection électromagnétique, dont la fabrication a dû être arrêtée il y a presque 30 ans......
Attendons de voir , si Serge peut nous en dire plus.... :-)
Citation de: Petit Jean le Mars 19, 2026, 07:03:56 PMSalut les PROS(ES)
Bonjour Petit Jean,
Y'a pas de code maitre sur cette serrure.
Il faut juste modifier la position des cavaliers.
Notice en pièce jointe, fait vite avant que l'admin ne la supprime  :?
Notice en pièce jointe, fait vite avant que l'admin ne la supprime (Citation de Serge).
Là, nous sommes dans le document "historique"  :wink:
Merci  :wink:
je vais voir si je trouve une clé ACIAL dans mon merdouï  :-D
Si j'ai bien tout compris il faut la clé en plus du code pour ouvrir ?
Il faut faire le boulot d'un électricien  :-) , cela dit, un serrurier faisant du contrôle d'accès ou de l' AF électro, devrait s'en sortir  :wink:
D'un autre coté si je repère les cavalier je devrais retrouver le code ?
Mais faut il la clé magnétique pour ouvrir ?
Faudra tenter le code usine 1  2  3  4  5  comme indiqué. :|
Mais là, on travaille sur un vieux "coucou", avec les risques que cela peut comporter......
