Refaire clef ou changer de serrure sur ancien coffre fort Fossier
Démarré par Ulysse, Septembre 07, 2020, 09:40:39 PM
Ulysse
Bonjour à tous
Je viens de remettre en état (sablage, puis peinture zinc) un vieux coffre fort de marque Fossier. Le codage à 3 boutons 20 positions fonctionne très bien, la serrure à l'air en bon état mais je n'ai pas de clef  :'( .
Question: est-il possible de refaire une clef sur la base du numéro poinçonné sur le rond où on introduit cette clef (n°11077) ou sinon est-il possible de trouver une serrure avec clef que je pourrais adapter à ce coffre?
Merci de votre aide
Nota: photo jointe montrant la plaque poinçonnée avec le numéro et la serrure (sans clef) démontée.
Je crois que Serge ( ou un autre membre de ce forum ) va se faire un plaisir de vous répondre .
Peut-on voir le reste de la restauration ?  ;) 8)
Refaire des clés selon le numéro ne sera pas possible, par contre mettre une nouvelle pompe (hauteur 30 mm je pense) ne posera pas de problème, de plus la nouvelle pompe avec ces 2 clés ne sera pas beaucoup plus chère que de refaire deux clés seules  ;)
Faudrait des photos de l'arrière de la pompe pour voir l'entraineur  8)
Ulysse
Bonsoir. Désolé du délai de réponse, j'étais en déplacement.
Merci de ces infos encourageantes  ;D
Vous trouverez ci-joint les photos de l'arrière de la pompe avec une indication de la taille avec un mètre à ruban placé derrière.
Et des photos de l'intégralité du meuble (à noter que depuis la photo, j'ai re-riveté la plaque "Fossier" que j'avais enlevée pour le sablage et la peinture.
Merci de votre retour avec si possible l'adresse où je pourrais donc trouver cette nouvelle serrure. Merci de votre aide.
Curieux ces poignées de tirage en zamac .
Cela ressemble à une fabrication BEZAULT Frères (avalé depuis par VACHETTE ,groupe ASSA ABLOY ).
