recherche procédure pour changer combinaison système 3 cylindres
Démarré par osenon, Août 15, 2025, 09:41:18 AM
osenon
j'au une trés vieux coffre marqué Solon ( Paris) qui doit dater de 1950/1960 et je ne sais pas changer la combinaison des 3 cylindres ? je souhaiterai le faire pour éviter d'user toujours au même endroit ....
je joins une photo de la serrure
#1
Y'a un problème quelque part, car la serrure à combinaison 3 compteurs de votre photo correspond au mécanisme des très anciennes armoires fortes Carmine ou Ducerf, et pas a un coffre-fort :lol:
Pour le changement du code, il vous faut une clef "dite clef de changement" qui s'introduit dans un trou situé au dos de la serrure.
Lorsque la combinaison est affichée, et que la serrure est ouverte, vous mettez la clef de changement en place au dos de la serrure, puis vous tournez les 3 compteurs vers la gauche pour les remettre à zéro, en ensuite vers la droite sur votre nouveau code. Vous retirez la clef de changement, et vous faites des contrôles de votre nouveau code en gardant impérativement la porte ouverte, avant de fermer l'armoire.
Edit :
Je viens de m'apercevoir que la photo que vous mettez provient d'un autre post datant du 12 Novembre 2022 ici
https://forum.serrurerie.info/travaux-de-serrurerie/reparer-ou-rempalcer-serrure-mecanique-cle-3-cynlindres/msg44710/#msg44710
Ce serait mieux de mettre des photos correspondant à votre coffre, on saurait de quel coffre et de quel type de serrure il s'agit  :roll:
osenon
je confirme qu'il s'agit bien de mon coffre et la photo est la même que celle postée en 2022
quand je l'ai acheté j'ai bien changé le code sans clef de changement ; il s'agit de cylindre , tout est mécanique
Citation de: osenon le Août 26, 2025, 04:24:13 PMj'ai bien changé le code sans clef de changement
Vous avez utilisé quoi pour débrayer le mécanisme, un truc rond et pointu :wink:
"....je confirme qu'il s'agit bien de mon coffre et la photo est la même que celle postée en 2022, quand je l'ai acheté j'ai bien changé le code sans clef de changement ; il s'agit de cylindre , tout est mécanique..." (Citation de osenon)
Et nous pouvons vous confirmer de notre côté, que nous sommes du métier.....
Donc, comme le rappelle parfaitement Serge, il faut une clef de changement pour cette génération, qui devrait ressembler à celle du trousseau ci-après , issu d'un coffre-fort MATHOT.
Pourriez-vous envoyer quelques photos de l'armoire de face et de la mécanique monté sur sa porte  :wink:
"Pourriez-vous envoyer quelques photos de l'armoire de face et de la mécanique monté sur sa porte" (Citation de Petit Jean)
Oui, et avant de le faire, nous montrer l'arrière de la serrure avec son bloc compteurs :
osenon
