Recherche notice pour coffre CARENA 120
Démarré par ALMY, Août 08, 2011, 12:05:08 PM
ALMY
Je recherche une notice (en Pdf ou autre) de coffre CARENA 120 pour changer la combinaison.
J'ai les 2 clés, le code mais pas la molette.
pilou
Les coffres fichet carena sont vendus avec un choix de 3 combinaisons possibles, C2C, monéo ou électronique. Le mieux est de poster une photo de ta serrure à combinaison. Ainsi on pourra t'indiquer la marche à suivre.
ALMY
pilou
#3
OK, tu as donc un disque avec 4 positions (de 1 à 4), et une molette en bout où tu sens des crans.
Avant de faire quoi que ce soit, tu ouvres la porte, tu ressort les pênes et retire la clé porte ouverte.
Tu places le chiffre 1 sur le curseur, avec la molette tu tournes cran par cran vers la gauche en les comptant jusqu'au blocage. C'est ton point zéro. Le chiffre que tu as lu en comptant est ton chiffre 1 actuel.
Tu fais la même opération avec les positions 2, 3, 4.
Pour composer ta combinaison, tu comptes les crans vers la droite sur chaque position.
Pour modifier ta combinaison, il faut, après l'avoir affichée, débrayer le mécanisme sur le dos de la porte. Tu affiches celle de ton choix, et tu ré embrayes.
Fais des essais porte ouverte avant de le refermer.
ALMY
Merci pour la technique.
A tout hasard, aurais tu la notice en pdf pour lire un peu tout ce qui est dit et préconisé par fichet.
pilou
Il s'agit d'une combinaison MC4 et non une C2C le fonctionnement est légérement différent.
Quand les chiffres sont composé sur 1-2-3-4 il faut aller sur le trou entre les positions 1 et 4
et tourner le petit bouton molleté à droite.
Pour changer le code.
1/Fermer le coffre porte ouverte.
2/Composer le chiffre actuel sur 1-2-3-4.
3/tourner 1/4 de tour la vis à l'intérieur par le plus gros trou.
4/Ramener les compteur 1-2-3-4 à 0
5/Composer la nouvelle combinaison de 0 à 12  sur 1-2-3-4.
6/Tourner 1/4 de tour la vis à l'interieur dans le sens inverse de précedement.
7/ Tres important faire des essais porte ouverte
Désolé je ne dispose pas de notice.
cordialement.
