Recherche marque de notre coffre
Démarré par ericdu, Août 29, 2020, 03:13:46 PM
ericdu
bonjour,
Mes parents possedent un coffre que n'a pas ete ouvert depuis plusieurs années.
On a une clé plate qui fonctionne bien, on sent un va et vient d'un "verrou" quand on tourne la clé.
Il y a egalement 3 mollettes de 1 à 20 chiffres. On a aussi le code sur papier qui lui meme a été codé :o
Le coffre reste fermé, je cherche la marque du coffre pour trouver la notice, il y a un aigle rouge sur la porte. si quelqu'un à une idée?
Merci d'avance !
C'est un coffre AGCI (TECHNOMAX Italie ) ............
Reste à positionner la combinaison ( 1 à 19 "crans"  , le 20 ème  étant le zéro théorique ) .
Exemple , 1 er compteur ;  14 / deuxième 12 / troisième 9
ericdu
Citation de: arsenelupin le Août 29, 2020, 07:24:21 PM
Merci, en effet c'est bien un technomax. Les 3 compteurs sont numérotés de 1 à 20 et ne tournent que dans le sens horaire
le code que nous avons sur le bout de papier est de type par exemple: 33 78 56
est-ce possible que sur ce genre de model il faut tourner 2 fois les compteurs? j'ai essayé par exemple:
compteur #1: N°3
compteur #2: N°7
compteur #3: N°5
puis
compteur #1: N°3 (soit 1 tour complet)
compteur #2: N°8 (sans tour complet, juste avancer d'un cran)
compteur #3: N°6 (sans tour complet, juste avancer d'un cran)
puis un coup de clé pour essayer d'ouvrir mais ne marche toujours pas.
ou est ce que ce genre de code est impossible et donc c'est un mauvais code... ?
Merci pour votre experience
La combinaison ne peut contenir que des chiffres ( 1 à 9 ) ou des nombres ( 10 à 19 ) ......ou les deux , comme je  l'ai indiqué dans mon exemple.
Le 20 est le "zéro théorique".
En aucun cas , vous n'aurez d'autres nombres ........
