Fermeture du coffre
Démarré par Martine, Décembre 22, 2019, 04:59:39 PM
Martine
J'ai un coffre qui vient de la famille ,j'ai démonté la porte car je n ai plus le code mais je n 'arrive pas a comprendre le mécanisme. Je voudrais mettre un nouveau code ,je souhaitais vous mettre une image mais je n'y arrive pas
Martine
Martine
coffre
Pour changer le code, il faut d'abord afficher celui qui a été enregistré, il faut donc mettre les passages en "V" en face des becs du râteau.
Ensuite, il faut appuyer sur le râteau, et en maintenant celui-ci en position basse, vous remettez vos compteurs à 0, puis vous afficher votre nouveau chiffre, quand vous relâcherez la pression sur le râteau, le nouveau code sera enregistré.
Ici une notice compatible avec la serrure de votre coffre
https://forum.serrurerie.info/notices-coffres-forts-decayeux/notice-coffre-fort-decayeux-coffre-serie-711-et-serie-743/
Et ici, une explication complète de cette combinaison
https://forum.serrurerie.info/les-coffres-forts/coffre-decayeux-porte-ouverte-avec-cle-sans-le-code/45/
Martine
Bonjour ,merci beaucoup pour vos explications ,j'ai également regardé vos pièces jointes ,par contre je ne connais pas vos termes techniques et je ne sais pas qu' est ce qu'un râteau  ? Dois je démonter encore plus ?
Le râteau, c'est la pièce qui pose sur les roues des compteurs, voir entre les deux plaques de la combinaison.
Martine
Bonsoir ,merci pour la photo et l explication.J'ai réussi à changer mon code :D,
Par contre a chaque fois il faut que je pousse le râteau sinon ma clé ne fait pas le tour ,et avant quand je n'avais pas ma combinaison je pouvais mettre la clé  et tourner mais ne pouvait enlever ma clé.maitenant lorsque je fais une mauvaise combi ma clė ne tourne plus du tout
#7
Citation de: Martine le Décembre 27, 2019, 08:46:47 PM
Le râteau travaille par gravité, si la serrure n'est pas debout, ça ne marche pas ;)
maintenant lorsque je fais une mauvaise combi ma clé ne tourne plus du tout
Normal, c'est fait pour, si la combinaison  n'est pas affichée, on ne peut pas tourner la clé :)
Martine
Ça y est ,c'est bon ,j ai compris ça  marche  ;D
Merci beaucoup Serge80460 d'avoir pris le temps de m'avoir expliqué....
De rien ;)
Bonne fête de fin d'année :)
