Recherche de code
Démarré par totoche63190, Avril 25, 2013, 09:31:04 PM
totoche63190
Je viens d'acheter une maison qui a un coffre a deux serrures (une pour ouvrir, et une pour la combinaison)
J'ai les deux cles (identiques), mais pas la combinaison
Lorsqu'on tourne la serrure de combinaison  dans le sens horaire, elle bute, Je suppose qu'il s'agit du meme systeme que
Re : COFFRE VERSTAEN
« Réponse #17 le: Février 05, 2011, 05:42:50 pm »
Mes excuses pour l'erreur de manip.
Je disais que ma combinaison est à trois positions alphabétiques (exemple "feb") et on la compose en se positionnant sur le point zéro (en tournant dans le sens horaire jusqu'au blocage de la clé). on clique ensuite dans le sens anti-horaire pour composer le "f" (soit abcdef = 6 clics) puis on clique dans la sens horaire pour composer le "e" (soit abcde = 5 clics), puis de nouveau dans le sens anti-horaire pour composer le b (soit ab = 2 clics).
Il suffit ensuite de mettre la clé dans la serrure de droite pour actinner les verrous et le pène.
Par contre, lors de mes manipulations, je me suis rendu compte que la serrure était "bloquée". C'est à dire que bien que composant la bonne combinaison, je n'arrivais pas à ouvrir le coffre ; la clé ne tournait que d'un tiers de tour . Heureusement, j'ai appliqué une astuce que j'ai lu dans un de vos messages, a savoir que j'ai penché coffre sur l'avant (à 45° environ) et j'ai tapé dessus (et sur la porte aussi) pour décoincer le rateau.
Ca a fonctionné car tout de suite après, j'ai recomposé la combinaison et le miracle s'est produit.
Je vais donc essayer , mais je voudrais savoir
1 si a chaque combinaison il faut ramener la cle a la position en butée (si je fais la combinaison abc, je fais un clic a droite, 2 a gauche, et 3 a droite. Pour la combinaison suivante abd est ce qu'il suffit de faire un clic de plus sur la droite, ou faut il reprendre a zero)
2 s'il faut imperativement sortir  la cle de la serrure combinaison pour la mettre dans la serrure d'ouverture(comme j'ai les 2 cles, si je laisse une cle dans chaque serrure, je gagne du temps, et je sollicite moins le mécanisme)
Merci par avance pour vos précieux conseils.
Généralement , le "deuxième trou de serrure" , ne reprend uniquement  que l'empreinte de la clef principale , c'est à dire sa silhouette dite "profil" , ainsi que sa profondeur .
Vous ne sollicitez pas la clef qui tourne les compteurs ( sauf s'ils sont grippés , donc , non lubrifiés , et que vous prenez une clef Anglaise pour tourner ) .
Quelle que soit la serrure ( coffre-fort ou bâtiment ) , si vous forcez la rotation de la clef  , pour une raison ou une autre , cela ne peut engendrer que des problèmes , à plus ou moins brève échéance ........
Puisque la porte est ouverte , vous pouvez vérifier s'il n'y a pas de pièces desserrées , et procéder à des exercices , tels que ceux que vous désirez entreprendre .C'est très instructif de le faire ......dans le calme !!!
pour simplifier prenez plutôt des chiffres que des lettres 3 clics =3 votre explication n'en sera que plus claire
la combinaison se compose dans la foulée bien sûr après avoir remis à zéro avant le premier chiffre
une fois le dernier chiffre inscrit, que vous laissiez la clé dedans ou la sortiez n'a pas d'importance, le tout est que vous ne touchiez plus à la combinaison
