Plus possible de l'ouvrir...... Help
Démarré par yd, Novembre 22, 2016, 09:18:33 PM
yd
Bonjour à toutes et tous
J'ai dans ma maison un coffre dans le mur dont vous voyez la photo.
J'ai la combinaison et j'ai la clé.
J'ai essayé de l'ouvrir hier mais la roulette se bloquait après 1 tour voir 2...
Après plusieurs essais et beaucoup d'énervement, j'ai laissé tombé...
Aujourd'hui, la molette tourne mais on dirait que l'accroche ne se fait pas....
Bref impossible de l'ouvrir.
Quelqu'un peut-il m'aider?
D'avance merci et excellente soirée à toutes et tous
Code à 2 ou 3 nombres ;)
Citation de: yd le Novembre 22, 2016, 09:18:33 PM
Pouvez vous développer ce blocage, immobilisation totale, ou point dur, mais la rotation peut continuer ::)
yd
Bonsoir, c'est un code à 3 nombres. Je pars du 0 puis....à gauche puis vers la droite...
au départ point dur puis quand j'essayais de dépasser, blocage et hier en réessayant dans l'autre sens, tout tourne super dans les deux sens mais on dirait que cela n'accroche plus
merci d'avance
C'est une combi Sercas, la manip pour une 3 disques, c'est :
4 fois à gauche sur le premier chiffre
3 fois à droite sur le second chiffre
2 fois à gauche sur le troisième chiffre
Retour à droite jusqu'au blocage du cadran
Puis on tourne la clé et c'est ouvert
Faites vous bien ces manips :D
yd
en fait cela fait 10 ans que je fait 3 tours vers la gauche jusqu'au 0
Puis du 0 vers la gauche jusqu'au premier chiffre
Puis passer 3 fois sur le 0 par la droite jusqu'au 2 âme chiffre
Puis 2 passage sur le 0 vers la gauche jusqu'au 3ème
Ensuite vers la droite jusqu'au blocage.
Pour votre méthode, je pars de quel chiffre?
Ca revient au même ;), mais si vous voulez quand même essayer, vous partez du chiffre 00 blanc (avec le repère triangle)
Le plus problématique, c'est le point dur qu'il y avait, et qui semble ne plus être, cela signifie probablement la destruction de la patte d'entrainement sur le premier disque suite à un grippage du noyau de ce disque en zamak sur l'axe en laiton :'(
Ressentez vous quand même une charge des disques, le premier, puis le poids du second, puis celui du troisième, ou plus rien :'(
yd
j'ai essayé mais je sens pas grand chose
Je n'y connais rien en plus
Si une patte est morte y a t il moyen de l'ouvrir quand meme?
Je vais avoir besoin du contenu d'ici peu
Si la combinaison est grippée, il n'y pas d'autre solution que le perçage :-[
yd
Je connais bien la combinaison, mais pas son environnement dans ce coffre, y a t il des délateurs, je ne le sais pas, si vous tentez de percer au hasard, vous risquez de bloquer totalement le coffre.
Soit vous faites appel à un pro, soit vous desceller le coffre et vous découper le dos pour récupérer vos affaires.
yd
Merci pour vos réponses...
Comme déjà dit je n'y connais rien je ne sais meme pas ce qu'est un délateurs...
Pour ce qui est de le déceller, il faut casser le mur car il a été mis au moment de la construction et c'est pas gagné
Citation de: yd le Novembre 23, 2016, 10:06:35 PM
Un délateur est un mécanisme qui se déclenche en cas d'attaque violente sur la porte d'un coffre, notamment au niveau des serrures, et qui occasionne des blocages des pênes.
yd
ok ok.
Grand merci, je réessayerai demain votre système.
Je vous tiens au courant via ce post
Bonne soirée
Derrière ce mur , c'est chez vous , ou chez le voisin ?
yd
