Coffre fort avec la clé mais sans les codes??? Comment faire??? Merci
Démarré par rogers950, Avril 19, 2010, 08:16:06 PM
rogers950
J'ai un coffre fort suite a une succession, j'ai la clé, mais je n'ai pas les codes???
4 molettes avec les lettres de l'alphabet sans le W pour les 4.
Comment faire pour l'ouvrir sans l'abimer??? Et surtout est-il possible de l'ouvrir???
Il y a une plaque avec un Nom dessus,  "LEON PICOT,  Pont-Audemer"
Est que c'est le nom et la ville de fabrication????
Est ce que ce coffre a une valeur plus que sentimentale????
J'ai des photos mais je ne sais pas comment les mettre en ligne???
Merci d'avance
securite-audit.com
je pense pas qu'il s'agisse de la marque du coffre, mais plutôt du fabricant. Et je pense également qu'il est trés ancien (surtout avec une molette à "lettre").
Le mieux est que tu postes tes photos, un modérateur passant par là devrait pouvoir t'aiguiller.
En tous cas, oui il a surement une valeur sentimentale, il peut intéressé des collectionneurs chevronnés mais pour un fabricant, ce n'est que de la ferraille, tu payeras pour qu'on te l'enlève...
Concernant la clé s'agit-il d'un modèle qu'il faut pousser dans la serrure avant de tourner ( serrure dite à pompe)
Il y a de grandes chances que ce coffre soit équipé d'un système Picard ( serrure et combinaison)
si la combi est à 3 compteurs on peut tenter un épuisement ( a a a, puis a a b, puis aac jusqu'à zzz)
si c'est à 4 compteurs c'est plus compliqué
par contre si tu résides dans la région picardie normandie il doit y avoir des serruriers qui connaissent
