quel solution pour l'ouvrir ?
Démarré par 83Dominique, Hier à 05:13:54 PM
83Dominique
Bonjour , j'ai une réquisition de la gendarmerie d'ouvrir ce coffre (sur un yacht) pas de code, connaissez vous la marque et y a t il une solution douce via l'électronique. ci joint 2 photos et merci de votre aide
J'aurais mit un petit coup d'endoscope via le trou de passage du câble, il semblerait que ce soi un clavier LaGard, donc dans ma logique une serrure type boitier magique...
Qu'est ce qui ce cache derrière le trou de passage de câble ?
Comment vous avez fait pour retirer la poignée, vous l'avez arraché  :|
Sacrilège et grosse boulette  :-D  :-D  :-D
Si la poignée à été arraché, là c'est une autre histoire (pièce déformée, désaxée, tombée...).
83Dominique
pour la poignée , je ne sais pas, c'est mon service technique qui à déposé le digicode , a priori d'après mes recherches sa serai un Dormakaba, je me renseigne pour la poignée mais merci
"......j'ai une réquisition de la gendarmerie d'ouvrir ce coffre (sur un yacht) pas de code, connaissez vous la marque et y a t il une solution douce via l'électronique.Pour la poignée, je ne sais pas, c'est mon service technique qui à déposé le digicode, a priori d'après mes recherches sa serai un Dormakaba ...."
(Citation de 83Dominique)
Si vous agissez en tant que serrurier, sachez que sur un forum public, tel que le nôtre (puisqu'il s'agit de votre première intervention), vous ne trouverez pas de méthode "douce" ou "forte", pour ouvrir, sans effraction, un coffre, qu'il soit ancien ou moderne.
Merci à Petit Jean, de ne pas donner de "conseils utiles", qui pourraient être utilisés à mauvais escient.
Je crois comme vous, qu'il s'agit d'une DORMAKABA B90 (anciennement une MAUER Combi Code).
Celle-ci peut être ouverte par une clef de haute sécurité de secours (serrure fournie avec deux clefs).
L'entrée de clef se fait par bouton ou poignée démontable.
Ce n'est pas un secret, puisque le fabricant décrit son produit ici:
https://www.dormakaba.com/fr-fr/offre/produits/serrures-de-coffre-fort/mauer-electronique/combi-b-90-code-combi-b--dk_773
Reste à retrouver une de ces deux clefs, pour ouvrir le coffre....
